Einzelraum Lüftung und Kühlung
4,80 Stern(e) 6 Votes
O
Osnabruecker
Ich spiele mit dem Gedanken, etwas mehr Wohnkomfort bei mir einzubauen.
Der Sanitär meines Vertrauens ist voll bis oben hin und daher würde ich gerne eure Erfahrungen hören, bevor ich mir von Dritten etwas gänzlich unpassendes einreden lasse.
Wir haben einen Neubau aus 2020, ohne Lüftungsanlage. (Beim nächsten Haus ist man schlauer, aber das soll hier nicht Thema sein)
Der einzige Raum, in dem wir Probleme mit dem Komfort haben, ist das Schlafzimmer, Größe 15m2 (also erhöhte Kondensatbildung am Fenster in den kalten Monaten, hohe Luftfeuchtigkeit, gefühlt stickige Luft - (noch) kein Schimmel).
Hier würden wir gerne eine Anlage zur Lüftung nachrüsten, um auch die Feuchtigkeit besser zu regeln.
In den Sommermonaten wäre ergänzend eine Kühlung gewünscht. Die Leistung muss nicht auf 18 Grad runter, aber zumindest angenehmere Temperaturen als letzte Nacht (25°).
Welche Anlagen wären dafür geeignet?
Also Lüftung/Feuchtigkeit/Kühlung.
Oder wären dies mehrere Bausteine?
Und habt ihr ggf. Hersteller/Geräteempfehlungen?
Wichtig ist natürlich auch die Geräuschkulisse, da Nutzung im Schlafraum...
lastdrop
lastdrop
Eine Lüftungsanlage kühlt nicht. Eine Klimaanlage sorgt nicht für frische Luft (Sauerstoff). Brauchst Du also beides (Ausnahmen bestätigen die Regel).
Vielleicht auch mal CO2 monitoren im Schlafzimmer.
WilderSueden
WilderSueden
Im Schlafzimmer kann ich aber von den Pendellüftern eher abraten. Wenn der Lüfter auf niedriger Stufe läuft, ist das leichte Rauschen kein Problem. Jede Minute wechselt der aber die Richtung und das aus- und wieder anlaufen ist störend, besonders beim Einschlafen. Wir stellen unsere deshalb Nacht auf 8h Stunden Pause.
Würde dann eher zu einem einfachen Lüfter greifen, der einfach Außenluft ins Schlafzimmer bläst. Was die Temperatur anbelangt, würde ich erstmal nach Optimierungsmöglichkeiten suchen, damit die Temperatur nicht so hoch steigt. Wenn tagsüber verschatten und ab abends lüften nicht ausreicht, kommst du kaum um eine Klimaanlage herum
KarstenausNRW
Lass mich raten. Heizung im Winter komplett im Raum abgedreht, Türen zum Schlafzimmer geschlossen.
==> Nutzerfehler. Im Neubau Kondensatbildung am Fenster ist einzig und allein ein Nutzerfehler.
==> Ordentlich lüften und Türen offen lassen. Temperatur auf normal stellen - da kann man auch schlafen.
Was habt Ihr im Haus für einen äußeren Sonnenschutz? Wir hatten gestern 32 Grad draußen und gestern Abend ca. 23 Grad drinnen. Nachts dank offenem Fenster bei unter 20 Grad. Rollläden auf der Sonnenseite waren unten.
Ansonsten schließe ich mich den anderen an. Frische Luft = Lüftung und kühle Luft = Klimaanlage.
P.S. Gute dezentrale Lüfter sind für mich auch leise genug in der Nacht. Habe selbst einen bei mir im Schlafzimmer verbaut. Die Pendellüfter kann man auch nach Wunsch einstellen (an/aus/Zuluft/Abluft/Pendelbetrieb). Wäre in der Sommernacht also auch gut auf Zuluft einstellbar. Bei einer Nachrüstung ist das aber ein relativ hoher Aufwand mit Kernbohrung und ggf. Stromverlegung.
lastdrop
lastdrop
Ich habe auch einen Pendellüfter mit Wärmerückgewinnung im Schlafzimmer. Haben ihn ausschließlich im Zuluftbetrieb. Energetisch suboptimal, aber angenehmer in der Nacht.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26767 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einzelraum Lüftung und Kühlung
1Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
2Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
3Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
4Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
5Kosten für eine zentrale Klimaanlage im Neubau - Seite 432
6Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
7Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
8Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
9Untypisch hohes Angebot für Lüftungsanlage - Seite 492
10Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 1593
11Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
12Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
13Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? - Seite 326
14Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau - Seite 334
15Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
16Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
17Klimaanlage Naubau Erfahrungen? - Seite 352
18Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung 18
19Zu warmes Schlafzimmer 13
20Macht es Sinn eine Klimaanlage nachzurüsten? 12
