Zaunfundamente auf altes Fundament?
Tolentino
Tolentino
Hallo liebe Hausbauis,
ich habe am Osterwochenende damit beginnen wollen meinen Zaun zur Straße zu setzen.
Geplant ist ein Holzzaun mit 180x180cm Zaunfeldern an 9x9cm Holzpfosten. Die Holzpfosten wollte ich auf Punktfundamente schrauben. Dafür habe ich schon Aufschraubhülsen besorgt.
Auf der Grenze stand beim Altbestand eine kleine Mauer auf der ein typischer DDR-Metallgitterzaun montiert war. Dieser wurde größtenteils für den Neubau abgerissen nur ein paar Pfeiler wurden stehen gelassen.
Ich ging nun mit Spaten und Erdbohrer frisch ans Werk und musste nun feststellen, dass etwa bei 40 cm Tiefe doch noch das alte Fundament der Mauer vorhanden ist. Offensichtlich hatte der Abrissunternehmer nur die Ziegelmauer abgehoben, das Fundament aber drin gelassen.
Ich habe dann erstmal abgebrochen und mich um andere Themen gekümmert (Erdhaufen verteilt).
Jetzt frage ich mich natürlich wie ich da weitermache.
Aus meiner Sicht gibt es jetzt folgende Möglichkeiten:
1) Egal - einfach die Punktfundamente auf das alte Mauerfundament gießen. evtl. etwas mehr in die Breite gehen. - Risiko, dass die recht großen Zaunfelder beim nächsten Sturm einfach mit Fundament umkippen.
3) Fundament punktuell aufbrechen
2) zwei bis drei Löcher ins alte Fundament - Moniereisen rein und dann weiter betonieren. Mittelgroßer Aufwand, da das alte Fundament jeweils weit genug freigelegt werden muss. - Ist das besser oder bringt das kaum was, wenn keine wirklich kraftschlüssige Verbindung hergestellt wird?
2b) Moniereisen richtig einkleben mit Injektionsmörtel oder ähnlichem. - Kraftschlüssige Verbindung, aber nochmal mehr Aufwand/Kosten
3) Mit Bagger altes Fundament rausholen - größter Aufwand/Kosten, eigentlich nicht gewünscht.
Ich bitte um Ergänzungen zu den Einschätzungen und eventuelle weitere Möglichkeiten die ich noch nicht bedacht habe....
Danke und Gruß
Tolentino
KingJulien
KingJulien
Achtung, alles nur junge Erfahrungen und Gefühl!
Ich halte das Risiko bei 1) gefühlt für vertretbar, würde allerdings auch lieber auf 2) gehen. Und zwar 2c) ;)
Statt mit dem sündhaft teurem Injektionamörtel einfach die Löcher bisschen größer für die Moniereisen und relativ dünnflüssigen, feinen, zementlastigen Beton einfüllen.
Hab mir so auch Moniereisen im Betonkeil befestigt, hält Bombe bisher.
Wobei die auch nicht viel Last auszuhalten haben.
Ich denke das ist vom Aufwand/Nutzen Verhältnis die goldene Mitte.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1475 Themen mit insgesamt 20634 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zaunfundamente auf altes Fundament?
1Punktfundamente Pergolux ab wann belastbar 32
2Mauer auf Grundstücksgrenze - Seite 845
3Befestigung Stahlplatten auf Mauer ohne Bohren 10
4Verkleidung/Verschönerung Mauer im Garten - Seite 230
5Außenanlage - Nachbar hat bereits Mauer 15
6Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren 12
7Vorgarten Mauer, Hang/ Gefälle, was tun? - Seite 212
8Frostsichere Gründung einer Mauer bei bestehender Nachbareinfriedung 15
9Mauer als Sichtschutz - Seite 211
10Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig? - Seite 223
11Mauer aus Schalungssteinen verputzen oder streichen? 13
12Mauer hochziehen mit Türdurchbruch 12
13Wie eine Mauer aus Schalungssteinen verputzen, Erfahrungen? - Seite 213
14Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über - Seite 326
