Sole-Wärmepumpe - Welches Modell?
frocolonia
in unserem Haus (Baujahr 76, kernsaniert, ca. 450qm Fußbodenheizung, in NRW) möchten wir den alten Ölkessel durch eine Sole-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung ersetzen. Die Heizlast wurde mit 17kW berechnet, die Thermische Simulation von Ubakus liegt ein Stück darunter bei knapp 14kW.
Zum Haus gehört ein Innenpool, der über eine separate Pool-Wärmepumpe versorgt wird, aber theoretisch auch im Winter überschüssige Energie der Sole-Wärmepumpe aufnehmen könnte, falls das Sinn macht.
Eigentlich tendiere ich unter anderem wegen der vorhandenen Photovoltaikanlage zu einer modulierenden Wärmepumpe. In dem Leistungsbereich habe ich die Nibe S1155 (4-16kW) und iDM Terra (6-17kW) gefunden, aber es gibt bestimmt noch andere oder vielleicht bessere Kandidaten?
Wie würdet ihr da rangehen? Worauf würdet ihr achten?
Ich möchte gerne so gut wie möglich vorbereitet auf unseren Heizungsbauer treffen... bin für jeden Tipp dankbar!
Danke und Grüße
Frank
Nida35a
Nida35a
Willkommen im Forum,
wichtig ist modulierende Wärmepumpe, je kleiner der untere Wert ist desto besser.
Ansonsten gilt Regel Nr 1,
zwinge den Heizi nicht zu einem ihm unbekannten Gerät/Hersteller.
" Sein Gerät" kennt er, hat es schon oft verbaut und noch wichtiger er macht Wartungen und Reparaturen auf Zuruf.
Verhandele, ob er das Internet Modul umsonst dazu gibt
Zuletzt aktualisiert 25.09.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 802 Themen mit insgesamt 11601 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sole-Wärmepumpe - Welches Modell?
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 21491
2Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 234
3Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 649
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
5Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
6Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
7Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
9Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
10Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
11KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
12Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
13Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? - Seite 219
14Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 213
15Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
16Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 548
17Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie - Seite 239
18Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
19Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
20Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe - Seite 327
