Wasserverbrauchszähler, Verbrauch 2 Familienhaus
4,00 Stern(e) 3 Votes
HilfeHilfe
wir sind 2 Eigentümer und haben einen Hauptwasserzähler der Wasserwerke, sowie in jeder Wohneinheit einen separaten kleinen Zähler der den individuellen Verbrauch misst.
Die letzten Jahre hat es alles geklappt, zB das komplette Haus hatte laut großem Zähler 200 m3 verbraucht, die 2 kleinen Zähler haben immer weniger gezählt. Die Abweichung war immer im Toleranzbereich 5-7 m3. Das haben wir aufgeteilt. Der Sanitär hatte mal erklärt das es normal ist und die beiden Zähler nie die genaue Menge zählen wird.
Dieses Jahr haben wir Fertigrasen erhalten und in kürzester Zeit sehr viel gesprenkelt damit der Rasen anwechst. Das heißt es ist in 2 Wochen richtig viel Wasser durchgeschossen.
Jetzt zeigt der große Zähler einen Gesamtverbrauch von 310 m3, unsere beiden kleinen Zähler zusammen aber 385 m3. Also diesmal das erste Mal einen viel höheren Verbrauch zum Gesamtzähler.
Kann der Grund sein das wir diesen unnatürlichen Verbrauch über die Sprenkleranlage hatten und der Zähler nicht nachkommt (?)
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Zähler sind für eine bestimmte Entnahmemenge und Entnahmegeschwindigkeit ausgelegt. Ein relativ grosser Zähler zählt z.B. einen tropfenden Wasserhahn nicht, während ein kleiner Zähler das durchaus "mitbekommt" (aus der Erinnerung so hat das mir ein Sanitär mal sinngemäß erklärt). Umgekehrte Effekte kann ich mir so auch vorstellen. Sollte dein Sanitär was zu sagen können und als Folge bessere bzw. besser passende Zähler einbauen. Die Abweichung ist schon krass und eigentlich nicht tolerierbar.
Zuletzt aktualisiert 17.10.2025
Ähnliche Themen zu Wasserverbrauchszähler, Verbrauch 2 Familienhaus
1Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
2Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 245
3Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
4Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
5Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 3103
6Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
7Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
82. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
9Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. - Seite 313
10Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler - Seite 525
11Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? - Seite 536
12Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 742
13Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1611439
14Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 43418
15Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
17Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
18Neubau - Kosten Sanitär & Heizung Erfahrungen? 15
19Angebot GU - Heizung + Sanitär = OK? 16
20Kosten für Sanitär & Wärmepumpe - Seite 231
