Rohrreinigung vor Hebeanlage Kellerbad
4,20 Stern(e) 6 Votes
PhilippoJ
Hallo
ich habe ein Kellerbad, das mit einer Sanibroy Fäkalien Hebeanlage WC, Dusche und Waschbecken versorgt, bzw. abpumpt. Das funktioniert eigentlich wunderbar, aber anscheinend ist das Rohr, das die Dusche mit der Hebeanlage verbindet, nicht "steil" genug, und damit lagern immer wieder Sachen in diesem Rohr ab. Das kann dann im schlimmsten Fall dafür sorgen, dass die Dusche nicht mehr abläuft, oder nur nur super langsam. Weiss jemand, welchen Rohrreiniger ich verwenden kann, der die Hebeanlage nicht zerstört, den ich in Dusche und Waschbecken kippen kann? Ich will ja nicht jedes Mal einen Handwerker rufen, der dann mit so einer Spirale den Druck rausholt.
Alternativ könnte ich mir auch eine Spirale kaufen. aber mache ich damit vielleicht die Pumpe kaputt, wenn ich die Spirale zu weit reinstecke?
Danke
Gruß
Reggert
Rorax flüssig kann ich empfehlen
Kommt alle 1-2 Monate in den Abfluss über Nacht, habe ich 10 Jahre und Oma seit 20 Jahren verwendet, noch nie ein Abfluss dicht gewesen
Beim Waschbecken hatte mein Vater es bei sich mal vergessen, mit 3 mal anwenden gingen sogar Fingernägel etc kaputt und es lief wieder ab nach 3 Jahren nichts machen
Ist wohl geeignet für blei, Kunststoff und verbundrohr so weit ich weiß
Ähnliche Themen zu Rohrreinigung vor Hebeanlage Kellerbad
1Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
2Bad riecht nach Abfluss 22
3Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
4Hebeanlage Rückstauplatte - Seite 320
5Verschiebung Abfluss im Duschbereich 13
6Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 227
7Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
8Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
9Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
10Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
11Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 314
12Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
13größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 438
148,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
15Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
16Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
17Wäscheabwurf in Dusche einbauen? - Seite 996
18In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
19Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
20Waschbecken im Wäscheraum? 18
