Elektrische Bezeichnungen und Abkürzungen
5,00 Stern(e) 3 Votes
Bayernbors
Hallo zusammen
ich gehe gerade die Bau- und Leistungsbeschreibung durch, aber es gibt einige Begriffe und Abkürzungen, die ich nicht verstehe. Ich wäre dankbar, wenn mir jemand diese Dinge erklären könnte, da ich wenig Erfahrung mit Elektroinstallationen in deutschen Häusern habe (und mein Deutsch noch nicht gut genug ist):
- Je Treppe: 1 x Kreuzschaltung mit 1 x DL, 1 x WL und 4 Schalter
Warum wird pro Treppe ein Kreuzschalter eingebaut? Ist es üblich, alle Treppenlichter gleichzeitig von jedem Stockwerk aus zu steuern? Und ist dies in der Regel unabhängig von der Beleuchtung in den Dielen?
Was ist auch WL & DL? Und warum brauche ich 4 Schalter pro Treppe?
- je Kellerraum: 1 x Ausschaltung mit 1 x DL
Was ist hier auch mit dieser Ausschaltung mit DL gemeint?
Hinweis: Diese DL wird nur in Kellerräumen und Technikraum verwendet.
- Diele: 2 x Ausschaltung mit 1 x WL
Was ist hier auch mit dieser Ausschaltung mit WL gemeint?
Hinweis: Diese WL wird nur in Keller- und Erdgeschossdielen und Hauseingang verwendet.
Auch sollten diese 2 Schalter Wechselschalter sein, richtig?
- Wohnen (und in allen anderen Räumen): Ausschaltung
Wie unterscheidet sich dieser Schalter von anderen Schaltern mit WL oder DL?
Mit freundlichen Grüßen
Vielen Dank
RotorMotor
Ohne Gewähr:
DL-> Deckenleuchte, WL-> Wandleuchte
Kreuzschaltung an den Treppen bedeutet, dass du sowohl oben als auch unten an der Treppe die Leuchten umschalten kannst.
4 Schalter sind es halt weil: 1x unten Wandleuchte, 1x unten Deckenleuchte, 1x oben Wandleuchte, 1x oben Deckenleuchte
Ich dekne eine Ausschaltung ist eine normale Schaltung. Wie das mit zwei Schaltern ohne Wechselschalter funktionieren soll ist mir nicht klar. ;-)
Das andere sind halt normale Schalter.
Malle Zwabber
Malle Zwabber
Eine Kreuzschaltung mit 4 Schaltern, also 2 Wechselschalter und 2 Kreuzschaltern baut man eigentlich überhaupt nicht. Da sollte man direkt eine Tasterschaltung nehmen.
Grundsätzlich sollte die Treppe separat zu Flur oder Dielenbeleuchtung geschaltet werden. Mit einer Ausschaltung in Flur oder Diele wird man aber auch nicht froh. Da ist bei der Bemusterung ein Aufpreis zu mindestens Wechsel- oder Kreuzschaltung vorprogrammiert.
Bayernbors
Das klingt logisch, aber in den Spezifikationen wird kein Wandauslass erwähnt (nur ein Deckenauslass).
Das stimmt, die Tasterschaltung ist viel einfacher. Es ist nicht ganz klar, wie sie 4 Schalter für eine einzige Treppenlampe einbauen wollen!
das ist sinnvoll.
Ja, wir brauchen einen Wechsel- oder Kreuzschaltung. Sie schreiben 2 (und in manchen Fällen 3) Schalter. Vielleicht ist es nur ein allgemeiner Begriff, da er immer nur 1 Deckenauslass steuert.
Herzlichen Dank. Die Situation ist jetzt klarer, und ich kann weiter mit ihnen sprechen :)
Zuletzt aktualisiert 13.08.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13481 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektrische Bezeichnungen und Abkürzungen
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
3Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
4Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 526
5Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
6Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
7Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 557
8Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? - Seite 218
9Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
10Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 750
11Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 527
12Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung - Seite 212
13Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
14Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
15Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
16 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 225
17Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
18Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe - Seite 220
19Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
20Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
