Unterschied Hebeanlage zu Pumpstation. Ist das wirklich notwendig?
5,00 Stern(e) 5 Votes
HTPProXy
Die angebotene Pumpstation ist von Kessel und besitzt zwei Pumpen. Diese wäre knapp 1,5m vom Haus entfernt und läge direkt neben dem Technikraum. Ich gehe davon aus, dass die Steuerung dann dort angebracht wird.
Durch deine Beiträge bin ich nun deutlich beruhigter und werde dann dem Upgrade mit etwas Zähneknirschen (aufgrund der Mehrkosten) zustimmen.
teh_M
k-man hat das meiste ja schon gesagt. Hätte man von Anfang sehen können, aber seid froh dass ihr das Regenwasser nicht pumpen müsst.
Haben selbst eine Doppelpumpstation von Jung, das funktioniert so problemlos.
Schau dass du die Entlüftung vom Schacht weit genug von der Terrasse weg legen lässt. Da gibts bei uns einen 2. Abgang (bspw für KG Rohr DN110) den man an einem kleinen Entlüftungsturm anschließt. 1. Abgang ist dann für die Saugglocken und Versorgung der Pumpen.
Kp welche Aqualift du jetzt hast oder ob wie das bei euch umgesetzt wird, würd ich aber vorsichtshalber mal ansprechen wenn die Terrasse in der Nähe ist.
Edit: Grad gelesen mit dem "übers Dach entlüften", auch ne gute Lösung wenn das bei euch geht.
drjack2000
wir sind im letzten Jahr in unser Haus gezogen und hatten das gleiche Thema. (hatte auch hier im Forum Hilfe gefunden). Unser Haus ist in den Hang gebaut. Die Straße liegt mindestens 5 Meter unter dem Kanal.
Bei uns wurde dies ebenfalls mit einer Pumpenstation gelöst. Das Schmutzwasser läuft bei uns mit Gefälle aus dem Haus in den Pumpenschacht.
Der Pumpenschacht ist ein großer Behälter aus Kunststoff in dem eine Doppelpumpenanlage verbaut ist. Bei einem gewissen Wasserstand starten die Pumpen im Wechsel und fördern das Wasser mit Hochdruck an den Revisionsschacht an der Straße und dann in den Kanal.
Direkt am Haus haben wir einen kleinen Schaltschrank mit der Technik verbaut. Weiter gibt es ein Entlüftungsrohr im Garten.
Den Schacht haben wir tiefer gesetzt als der tiefste Wasserauslass im Haus ( bei uns Bodenauslass Dusche).
Sollte es mal ein technisches Problem geben würde im schlimmsten Fall das Wasser in den Garten laufen.
Da müsste jedoch schon eine Menge passieren. Würde dies nur bei der Planung berücksichtigen.
Es gibt auch noch die Möglichkeit eine Rückstauklappe vor den Pumenschacht zu setzten. Hiervon wurde uns abgeraten.
Wenn die Klappe mal klemmt läuft definitiv Wasser in das Haus.
Unser Regenwasser / Flächenwasser versickert im Garten.
Wir haben die Ausführung von Jungpumpen. Nach einem Jahr gibt es keine Problem.
Hebeanlagen habe ich zu viele blöde Geschichten gehört. Wenn hier etwas schief geht hast Du das Problem im Haus und nicht davor.
Geruch konnten wir nicht feststellen. Der Deckel stört fast nicht. Lt Zähler läuft die Pumpe 1-2 Mal am Tag. Gehört haben wir sie vielleicht 10x in dem einen Jahr. Es wird dann für ein paar Sekunden gepumpt und gut. Unser Pumpe Schafft 18qm pro Stunde. Du hattest ja auch nach der Menge gefragt.
Viel Glück
Mark
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1384 Themen mit insgesamt 14456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschied Hebeanlage zu Pumpstation. Ist das wirklich notwendig?
1Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse - Seite 531
2Regenwasser für das Haus nutzen ?! 24
3Katzensicherer Garten - Seite 216
4Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
5Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle - Seite 212
6Terrasse und Auffahrt 55
7Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
8Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
9Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun - Seite 1098
10Garten-Bilder Plauderecke - Seite 152693
11Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten - Seite 223
12Planung Außenanlage - Terrasse positionieren - Seite 478
13Regenwasser sammeln oder Brunnen bohren? - Seite 743
14Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
15Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
16Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht - Seite 543
17Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
18Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) - Seite 214
19Grundriss Bungalow 5 Zimmer / Garten im Norden? - Seite 533
20Günstiger Garten bei Neubau - wie am besten vorgehen? - Seite 298
