Haustür mit Automatikverriegelung geht schwer auf
redtatoo
Hallo Sully61,
Danke für Deine Infos.
Die Haustüren werden auf der Bandseite gerade eingebaut und auf der Griffseite dann so, dass der Flügel gut ins Schloss fällt. Das kann dann sein, dass der Rahmen griffseitig ganz leicht "aus dem Wasser" sitzt.
Da es sich bei Dir offensichtlich um eine einflügelige Aluminium-Tür handelt, sollte das Material stabil genug sein, um sich nicht zu verziehen.
Die Dichtung an der neuen Tür hat naturgemäß am Anfang noch hohe Rückstellkräfte. Diese bewirken manchmal, dass der Flügel quasi "aufgedrückt" wird. Das legt sich aber mit der Zeit (mit den nachlassenden Rückstellkräften).
Das Automatikschloss sollte den Flügel stabiler im Rahmen verschließen als es bei Dir den Anschein hat. Der Sinn des Automatikschlosses ist es ja gerade, dass der Flügel beim Zuziehen ohne eigenes Zutun "automatisch" im Rahmen verschlossen wird.
Hat der Kundendienstmonteur den oberen Schlosskasten überprüft? Sollte er wohl noch einmal tun, denn nach einem automatisch verriegelnden Haustürflügel sieht mir das an der Stelle nicht aus. Das ist nicht i.O. Weiter reklamieren.
Gruß.
Sully61
Ich bin mir 100% sicher, dass es am Rahmen liegt. Mit der Waage ist diese nämlich minimalst schief genau auf dieser Seite. Wenn ich die Tür von innen zudrücke und dann den Schlüssel drehe, funktioniert alles butterweich. An anderen Stellen ist es wie gesagt ja bombenfest.
Kann man so etwas eigentlich korrigieren? Wie ich sehe wird der Rahmen nur mit den langen Schrauben festgehalten. Die sollte man doch an den Stellen ganz leicht rausbekommen um die Stelle des Rahmens etwas nach hinten drücken zu können? Müsste man halt nur etwas Putz entfernen.
redtatoo
Wenn das der Fehler ist, kann man das so machen. Falls das Türblatt in sich etwas winsch ist, wird es auch schon einmal an der entsprechenden Ecke überdrückt. Das war es dann.
Aber warum schließt Du das Automatikschloss zusätzlich mit dem Schlüssel ab? Oder war das nur zum testen?
Viel Glück.
Sully61
Das war nur zum testen. Wenn man den Schlüssel langsam dreht, kriegt man die Tür ohne ziehen nicht auf. Dreht man ganz schnell funktioniert es. Aber auch nicht immer. Wenn ich ziehe, funktioniert es immer (auch mit sehr langsamen drehen des Schlüssels).
profil65
Es ist besonders bei solchen Empfindlichen Oberflächen Mittlerweile so das Blendrahmen ohne den Original Flügel eingebaut werden.
Das hat den Vorteil das der Original Flügel während der Bauzeit nicht Beschädigt oder Verkratz werden kann. Das führt dazu das Flügel oft nicht Optimal passen. Durch einstellen an den Bändern kann man je nach Band Typ die Funktion deutlich verbessern.
Frage funktioniert die Tür immer gleich schlecht? will sagen geht die Tür deutlich besser wenn es kalt ist und/oder länger keine Sonne auf den Flügel scheint?
Frage auf welcher Seite ost/süd/west/Nord ist die Tür eingebaut? Ist die Tür ungeschützt der Sonne Witterung Ausgesetzt?
Wenn noch Gewährleistung besteht würde ich nicht selbst Hand anlegen.
Bei den Heutigen Bauweißen von Gebäuden und bei den Unterschiedlichen Montagearten die es gibt ist es manchmal sehr aufwendig einen Blendrahmen um wenige mm zu "Verschieben" ohne größere Schäden zu verursachen.
Sully61
Also die Tür ist der Nordseite gewandt. Ist zuerst natürlich momentan ohne Schutz. Aber die Türen wurden in der Woche der Hausübergabe eingebaut. Also können die Türen nicht so viel der Witterung ausgesetzt sein.
Die Tür funktioniert immer gleich schlecht. Sobald man den Schlüssel langsam dreht, geht die Tür nicht auf. Der Versuch der Einstellung wurde jetzt 2x durchgeführt ohne Erfolg.
PS:
Wie kann man hier Videos bereitstellen? Meine Verlinkung wurde gelöscht und Videos als Anhang werden nicht akzeptiert.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1357 Themen mit insgesamt 15498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haustür mit Automatikverriegelung geht schwer auf
1Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
3Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
4Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? - Seite 232
5Abstand zwischen Türen und Böden 25mm - Seite 317
6Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
7Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
8Türen: lichte Höhe 13
9Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? - Seite 210
10Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt - Seite 236
11Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 531
12Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
13Gleiche oder unterschiedliche Türen im Haus 23
14Preisunterschiede Fenster, Türen 11
15Fenster / Türen / Garderobe 13
16Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
17Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar? - Seite 212
18Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
19Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
20IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
