Toleranz Grundflächenzahl? Strafe bei Überschreitung?
4,80 Stern(e) 5 Votes
regu123
gemäß Bebauungsplan haben wir eine Grundflächenzahl von 0,4. Aktuell sind genau 40 % bebaut/gepflastert.
Wir müssen für den Mülltonnenabstellplatz und den Zugang zur Gartenhütte aber noch weitere 15 qm pflastern und kommen dann auf eine Bebauung von etwa 42%.
Gibt es hier Toleranzen bzw. wie hoch sind diese?
Müssen sie genehmigt werden?
Wie hoch wäre ungefähr die Strafe bei Nichtbeachtung?
PS: Mir ist klar, dass das alles zu 100% nur das zuständige Bauamt sagen kann. Bitte geht daher einfach von den durchschnittlichen/etablierten Werten aus.
Danke und liebe Grüße!
Regu
sergutsh
Schau in der BaunutzungsVO nach. Erlaubt ist die Überschreitung bis zu 50% bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 und sogar geringfügig darüber, was allerdings einer gesonderten Zustimmung Bedarf. Dabei geht es um bauliche Anlagen, ob der Mülltonnenplatz und gepflasterte Wege dazu gehören?
Benutzer 1001
Kannst du keine Ausgleichsfläche schaffen? Bsp Garage begrünt oder Mülltonnen Dach. Alternativ der weg Wasserdurchlässig.
regu123
Was bedeutet wasserdurchlässig? Gepflastert ist nicht durchlässig oder?
Garage ist ein flaches Blechdach aus Sandwich Elementen.
Benutzer 1001
Rasengittersteine zb sind durchlässig.
Öko Pflaster auch aber glaube nur zu 50% darf abziehen.
Zuletzt aktualisiert 13.07.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3143 Themen mit insgesamt 42576 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Toleranz Grundflächenzahl? Strafe bei Überschreitung?
1Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
2Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen - Seite 421
3Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück - Seite 212
4Haus und Garage - Ideen für die Planung erwünscht - Seite 221
5Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild - Seite 314
6Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss - Seite 213
7Garage, Carport oder beides? 12
8Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
9Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? - Seite 321
10Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? - Seite 526
11Frage zur Bestimmung der Grundflächenzahl 10
12Grundflächenzahl mehrere Flurstücke - Seite 222
13§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche - Seite 216
14Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl 31
15Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung - Seite 218
16Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
17Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
18Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen - Seite 219
19Grundflächenzahl gegen Sonderzahlung erhöhbar? 15
20Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
