Gipskarton auf OSB-Platten, Risse?
4,30 Stern(e) 4 Votes
parcus
Dampfbremse heißt nicht, dass die OSB keinen Wasserdampf aufnimmt, bzw. diffundieren lässt.
Was auch nich Sinn der Sache ist.
Die Materialien GK und OSB arbeiten einfach unterschiedlich.
Da ein Architekt mit im Boot ist, muss er ohnehin nach Zulassung der Landesbauordnung planen.
Einfach in die Zulassung schauen, da sind die Schichten genau angegeben.
Was nicht geprüft ist, wird wenig Sinn machen.
schubert79
schubert79
Unser Nachbar hat die Kombination. Leider mit „falscher“, nicht dampfdichter OSB. Überall nach Wechsel Sommer/Winter/ Sommer Risse. Massiv. Streiten mit Gutachter und Trockenbauer.
parcus
Es gibt keine wasserdampfdiffusionsdichte OSB, was auch Nonsens wäre.
Hier geht es nur um eine Dampfbremse und da kommt es auf die Sd-Werte und die Schichtdicken bzw. die wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke an,
welche nach außen hin abnehmen sollte.
ateliersiegel
ateliersiegel
die möglichen Risse sind zwar ärgerlich, aber "harmlos".
Wichtig ist, dass es nicht anfängt zu schimmeln ...
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 485 Themen mit insgesamt 4497 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gipskarton auf OSB-Platten, Risse?
1Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
2Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
3Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) - Seite 210
4OSB Platten im Spitzdach 17
5OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
6Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
7Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
8Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
9Spitzboden OSB platten Messgerät 15
10OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
11Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten - Seite 214
12Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? - Seite 316
13Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? - Seite 210
14Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 317
15OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
16Dampfbremse vs Dampfsperre 21
17Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
18Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen - Seite 317
19Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
20Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
