Ofenfenster wird schwarz
Hausbau Planer
es gibt spezielle Reiniger dafür. Lass dich einfach mal in einem Ofenfachgeschäft beraten. Ich habe selbst so einen Reiniger gekauft und damit hat es super geklappt. Allerdings kann ich dir die Marke jetzt leider nicht mehr nennen...
Grüße
Solis
lurdiM
Tach,
also Rudi, das ist halt eben nun mal so, dass das Sichtfenster schwarz wird bei einem Holzofen :D
Nun ohne Scherz, versuch mal Stahlwolle, etwas Wasser dazu und sauber sind sie (ABER bitte keinen Topfschwamm verwenden!!!)
merengue
hi,
also es gibt da einen eigens dafür geschaffenen kaminfensterreiniger. den kannst du im baumarkt oder so kaufen. einsprühen, wisch und weg! ;)
lg,
yung
Maier GmbH
Guest
wenn man das ofenfenster jeden tag sauber haben will, muss man es wohl oder übel auch täglich putzen. so ein ofenfenster reiniger tut da gute dienste, damit man den russ beseitigen kann, ohne lang rumzukratzen...
so eine flasche kostet zwischen 4 und 5 euro...bei einem inhalt von 500ml. und damit kommt man auch eine weile aus. ;)
listchecker
bonnie500
Habe das gleiche Problem. Ofenbauer empfiehlt, das Fenster mit der Verbrennungsasche zu reinigen, mit einem nassen Schwämmchen. Ich muß es täglich machen; wenn ich es einmal ein oder zwei Tage nicht tue, ist auch die "Aschemethode" mühsam.
Auch wurde mir der spezielle Ofenglasreiniger empfohlen; der hilft auch.
Das Grundübel jedoch - so wurde mir von einem Fachmann gesagt - ist, daß das Holz noch nicht ganz durchgetrochnet ist. Das kann der Laie nicht feststellen, da das Holz sich normal trocken anfühlt. Es muß aber mindestens drei Jahre abgelagert sein, bevor es als "Trockenholz" eingestuft werden kann. Bei der Verbrennung von trockenem Holz muß, so sagte man mir, das Ofenfenster nur selten gereinigt werden.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ofenfenster wird schwarz
1Holz oder Stein rund um den Pool? 15
2Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
3Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
4Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
5Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
6Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
7Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
8Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
9Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
10Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
11Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
12Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
13Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
14Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
15Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
16Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
17Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
18Parkett instand setzen: Ist das Holz? - Seite 426
19Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
20Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
