Fugen der Holztreppe mit Silikon
4,50 Stern(e) 6 Votes
Asculap
Also wir haben bei uns etliche zu kurze Stufen ersetzen lassen. Der Handwerker war nicht glücklich, hat aber eingesehen, dass es so auch nicht geht.
Das ist zumindest ein einsichtiger Handwerker! Alleine das ist schon was wert. Gleich vorneweg: wir haben uns für einen Handwerksbetrieb vor Ort entschieden. Dazu war es das teuerste Angebot. Ich möchte damit nur sagen, dass wir nicht von irgendwoher eine Firma holten. Schreiner mit 35 MA.
pagoni2020
Wir haben solche Themen beim Nebau reihenweise durch und haben sie immer noch. Da höre ich immer von einer DIN oder Toleranzen, wo mir andere Handwerker oder hinbzugezogene Fachleute das Gegenteil sagen.
Das ist natürlich sehr ärgerlich und ich kann mir Dein Gefühl wohl exakt vorstellern ! o_O Du bezahlst ordentlich, handelst nicht, nimmst den örtlichen Betrieb, vlt. noch immer Kaffee, Kuchen etc., same here..... und dann sowetwas und dazu noch eine ignorante Reaktion.
Die Sachlage erscheint mir recht klar, dass das so nicht in Ordnung ist; die Frage ist wohl eher, wie gehst Du selbst mit dem Wissen um Dein Recht mit Jemandem um, der einen pathologischen Abwehrreflex hat. Die übliche Frage also nach dem Recht haben und Recht bekommen.
Daneben würde ich mir (so machen wir es) anschauen, wie ich das dennoch schön bekomme und ichb denke, dass es dazu immer noch Möglichkeiten gibt, falls zu Dein "Recht" auf Korrektur/Austausch nicht durchgesetzt bekommst. Magengeschwüre oder dauerhaftes Zähneknirschen beim Betreten der Treppe sollen ja nicht die Lösung sein.
Neben den genannten Optionen solltest Du vlt. doch über eine Leiste nachdenken, wobei das ja nicht die Dir vlt. vorschwebende, hässliche Wischleiste sein muss. Möglicherweise geht da doch etwas mit Metall o.ä., was die Maxifuge verdeckt aber dennoch aussieht wie gewollt. Bei uns haben Sie ein Fenster im Sichtbereich durchbohrt, um ein Kabel durchzulegen; dieses soll nun mit einer Schiene abgedeckt werden....nur um mal ein kleines Beispiel hochgelobter Handwerkskunst zu geben.
Zumindest bist Du nicht alleine, auch wenn das die Fuge leider nicht keiner macht.
Tolentino
Tolentino
Ich würde ja aus der Not eine Tugend machen und die Fuge irgendetwas nutzen. Da bietet sich doch z.b. eine LED-Leiste an zur schönen Beleuchtung.
Asculap
Danke Dir. :)
Mit der DIN respektive Toleranzen braucht hier keiner zu kommen. Aber natürlich wird dieses Argument gebracht…
Es geht hier nicht um abgehobene Kundenvorstellung oder einem Handwerker Bashing ohne selbst Sachverstand zu haben. Gerade ich habe für viele Handwerker Verständnis. Nur eben für solche Leistungen nicht.
Eine Wischleiste ist aufgrund der Silikonbreite halt auch nicht mehr filigran, sondern muss eben diese überdecken und wird somit klobig. Das eine geht mit dem anderen einher. Leider.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 484 Themen mit insgesamt 4494 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fugen der Holztreppe mit Silikon
1Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
2Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443/543 einbauen Pflicht? - Seite 215
3Baukosten Terrassen etc. in Kostenschätzung nach DIN 27 19
4Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau - Seite 949
5Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
6Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831 12
7Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
8Din 4109 Lärmende ll - Was ist zu beachten? 13
9Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 316
10Heizlastberechnung&Verlegeplan DIN: Neue Berechnung notwendig? 41
11Fensterplanung zwingend nach DIN 5034-2021-08 nötig? 13
12Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 382
13Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
14Planerin erstellt keinerlei Berechnungen nach DIN 276 - Seite 360
15Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
16Abweichung der Ist-Werte von den Plan-Werten - Seite 217
17Schwundrisse - zulässige Breite - Seite 217
18Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
19Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
20Haus-Abnahme obwohl nicht alles fertig? - Seite 216
