Eisabwurf an Entlüftungsziegel normal?
Scorpy
Hallo Zusammen,
wir haben in unserem Neubau das Problem, dass sich bei frostigen Temperaturen Eis an den Entlüftungsziegeln der Sanitärinstallation bildet.
Wenn dieses dann taut, rutschen große Eisbrocken (ca. 8 cm x 7 cm x 2 cm) das Dach runter und schanzen auf unseren Stellplatz mit Auto. Das Ganze befindet sich auch im Eingangsbereich. Nun haben wir sorge, dass es hier zu einem Personen- oder Sachschaden kommen könnte.
Laut unserer Hausbaufirma ist dies kein Mangel und wir sollten uns doch beim örtlichen Dachdecker Schneefanggitter installieren lassen.
Wie seht ihr das? Darf das passieren oder gibt es hier eine Norm die die Ausführung regelt?
Wir wurden auch nie auf diesen Umstand hingewiesen.
Schon mal Danke für eure Hilfen!
Eure Hausbaufirma hat euch den richtigen Weg aufgezeigt. Daran gibt es nichts zu rütteln. Es ist kein Mangel und euer Problem, wenn von euerem Dach etwas runterfällt. Auch ist die Hausbaufirma nicht verpflichtet euch über alle Eventualitäten welche so ein Hausbau mit sich bringt aufzuklären.
Scorpy
Ok das ist hart, dass der Laie mit lebensgefährlichen Dingen rechnen muss. Schneeabwurf verstehe ich ja noch aber sowas ....
Wäre das bei der Bemusterung besprochen worden, dann hätten wir die Ziegel auf der Gartenseite montieren lassen oder Schneefanggitter aufbemustert.
Danke für die schnelle Antwort.
Ja klingt vielleicht hart, ist aber leider so. Ein Haus bzw. Haushalt birgt immer Gefahren und nicht wenige Menschen sterben eben zu Hause aus dem einen oder anderem „banalem“ Grund.
andimann
andimann
Moin,
sorry, aber wie bildet sich da Eis? Da findet ein Druckausgleich für die Rohre statt und kein Überlauf. Da sollte eigentlich sich eigentlich nix bilden... Keine Ahnung, ob das ein Mangel ist, aber ich würde verstehen wollen, wo das Wasser herkommt.
Abgesehen davon, ein Schneefanggitter ist immer eine gute Idee... Bei uns kommen an den Seiten ohne Gitter zum Teil ordentliche Lawinen runter. Da möchtest du nicht drunter stehen.
Viele Grüße,
Andreas
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6687 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eisabwurf an Entlüftungsziegel normal?
1Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
2Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? - Seite 651
3Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
4Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
5Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
6Fassadenmangel Mörtelreste und Verschmierungen Mangel oder nicht? - Seite 218
7Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
8Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? - Seite 215
9Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
10Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
11Mauerwerksabdichtung nicht normgerecht, leichter Mangel - Seite 210
12Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
13Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
14Dach neu eindecken, Dachziegel nicht möglich - Seite 445
15Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? - Seite 427
16Dach plötzlich stark undicht, nach Dachdecker - Seite 314
17Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
18Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
19Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
20Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
