Erdwärmeheizung, wer kann Tipps geben?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Wir sind absolute Laien, also bitte nicht ganz so technisch . Bin aber an allem interessiert.
Was benötigst Du konkret. Eine Wärmepumpe ist eine Wärmepumpe. Entweder gut oder sehr gut.
Du fragst praktisch: Ich möchte ein Auto kaufen. Wer kann mir Empfehlungen geben, ich habe keine Ahnung und habe nur zwei Marken genannt bekommen.
Egal, welche Wärmepumpe Du nimmst, sie ist nur das Herz der Anlage. Die Auslegung der Fußbodenheizung ist der Rest des Körpers. Wenn er schwach (schlecht ausgelegt) ist, wird es auch nicht richtig warm bzw. teuer im Unterhalt.
Tarnari
Tarnari
Dass dir die Betriebe je einen anderen Hersteller empfehlen, wird in erster Linie an deren Konditionen zum Hersteller liegen.
Wir haben eine Waterkotte. Ob die wirklich was taugt, wie versprochen, werden wir erst sehen. Sind erst im Januar eingezogen.
Wie bereits angesprochen ist die richtige Auslegung der Fußbodenheizung im Grunde wesentlich wichtiger.
HausTmMike
Die meisten heizi sanitär Betriebe gaben b2b kooperationen mit 1, 2, max und selten 3 Firmen.
Dafür haben ihre MA dann alle Schulungen, das Erfahrung usw.
Und deswegen empfehlen und bauen die auch nur diese Firmen ein.
Ich hab Buderus sole erdwärme, hätte gerne Nibe genommen, ging aber nicht da keiner meiner Bekannten heizinstallateure nibe verbaut
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1852 Themen mit insgesamt 26949 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärmeheizung, wer kann Tipps geben?
1Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
2NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 6132
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
5NIBE F 470 Einstellung - Seite 534
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
7Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 - Seite 211
8Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
9Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
10Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
11Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
12Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
14Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
15Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
16Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
17Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
18Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
19Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
20Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
