Heizungsspeziallist
Hero69-1
Guest
Hallo zusammen
ich suche einen Heizungsspezialisten der eine Heizung und die dazugehörende Systeme Programmieren kann. Der Grund ist das meine Heizung sprich vor allem die Steuerung fehlerhaft ist. Drei meiner Stellmotoren musste ich deinstallieren da die Heizungssteuerung sonst nicht funktioniert. Nun müsste ich eine Expertise haben bezüglich des Fehlers in der Planung.
Gruss
Hero
Sandraholster-1
Hi,
Ich habe keine an der Hand. Aber wichtig ist doch zu wissen, in welcher Region du herkommst. Due müssen sich doch vor Ort umschauen, oder?
Viele Grüße
Hero69-1
Guest
Hi Sandraholster
ja sie können sich vor Ort ein Bild machen wenn sie möchten. Doch ich denke das schon die Erklärung mehr als genügen müsste. Denn ich habe 3 Stellmotoren die einen grossen Raum (Küche, Ess- und Wohnzimmer) heizen sollen mit einem Thermostat. Die Randzonen werden separat gesteuert durch eine Fixe Einstellung. Ich hatte schon beim Einbau gefragt wie das gehen soll, doch die haben mir glaubhaft versichert das es gehen würde. Natürlich funktionierte es nie richtig. Im Wohnzimmer konnte man nicht sitzen ohne an die Füsse zufrieren im Winter, in der Küche war es dafür warm. Der beste Spruch war, das sei eine ganz moderne Heizung die auch Kaltwasser durch laufen lasse damit es nicht die Probleme gebe die die alten Bodenheizungen gegeben haben (Gesundheitlich).
Danke für die Info, werde da mal anrufen.
Gruss
Hannes1983-1
Hi Hero69,
Ich denke, das scheint das Beste zu sein, dort anzurufen. Das sind ja spezielle Dinge, die geregelt werden müssen. Ich sehe das schon als Mangel an und das müssen sie verändern.
Viel Erfolg.
Ricardo-1
Ja, ich denke auch, ein Anruf dort ist das Beste. Die müssen dann einen Monteur vorbei schicken. Gibt es keine Verbesserung dann ein unabhängiges Gutachten anfertigen lassen.
Roman-1
Ich denke, das ist eine Einstellungssache und das müsste eigentlich leicht zu lösen sein. Aber das ist schon blöde, wenn das nicht richtig funktioniert. Gerade jetzt. Wenn die kalte Jahreszeit beginnt.
Zuletzt aktualisiert 26.10.2025
Ähnliche Themen zu Heizungsspeziallist
1Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 235
2Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
3Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
4Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche - Seite 532
5Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? - Seite 339
6Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
7Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! - Seite 220
8Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
9Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
10Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
11Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
12Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
13Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
14Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
15Esstisch in einer kleinen Küche 49
16Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
17Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
18Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
19Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
20Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
