Multipor Mineraldämmplatte
4,00 Stern(e) 3 Votes
Guggi-1
Hallo ich möchte mich mal erkundigen ob hier jemand erfahrung mit den Multipor Platten hat zum Innen Isolieren?
Roman-1
Hi,
Diese Platten sind wirklich gut und ich habe diese auch angebracht. Multipor ist ja neuer Dämmstoff und der wird im Innenbereich verwendet. Hier lassen sich wirklich die Energiekosten senken. Einfach so verarbeiten, wie das vom Hersteller vorgeschlagen wird. Bei Ziegelwänden macht sich das unheimlich bemerkbar.
BG
Mattia-1
Ja, das kenne ich und ist wirklich zu empfehlen. Diese Multipor Dämmkeile lassen sich leicht in den Mörtel einbinden. Auch die Laibungsplatte habe ich schon verarbeitet und diese werden bei Türen und Fenster eingesetzt. Das geht alles schnell und sicher.
Ricardo-1
Das kann ich nur bestätigen. Ich war zuerst etwas skeptisch, aber jetzt bin ich überzeugt. Es ist ein toller Baustoff und ausgesprochen gut für den Innenbereich. Es ist wichtig, den Angaben des Herstellers zu folgen. Dann kann nichts falsch gemacht werden.
U
Urs1988-1
Also ich habe auch mit diesen Multipor Platten auch gute Erfahrungen gesammelt. Gerade als Innendämmung wunderbar geeignet. Ich habe diese Platten auch bei einem Altbau eingebaut und das hat sich gut gemacht. Auch der Hersteller gibt gute Infos weiter.
Besten Gruß
Kurt1985-1
Vielen Dank für die Infos. Ich suche auch diesen Dämmstoff, aber bin mir noch unsicher. Aber die Erfahrungen zeigen ja, dass dieser Baustoff nicht schlecht ist.
Zuletzt aktualisiert 28.10.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1048 Themen mit insgesamt 7881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Multipor Mineraldämmplatte
1Trockenbau Zwischenräume ohne Dämmstoff? Wie ist der SWchallwert? 10
2Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? - Seite 246
3Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
4Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
5Spitzboden OSB platten Messgerät 15
6Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
7RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
8OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
9Rigips Platten direkt streichen??? 11
10OSB Platten im Spitzdach 17
11XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
12Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
13Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
14Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
15Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
16Styrodur - der ideale Dämmstoff für alles ? 10
17Welcher Baustoff - Nüchterne Abgrenzung oder Glaubensfrage? - Seite 213
18Umfrage: Welchen Baustoff/Bauweise habt Ihr gewählt? - Seite 554
