knauf flächendichtung ,PCI duschdicht
spale-1
hallo
ich wollte fragen wen ich eines der beiden Artikel anwende die oben aufgeführt sind.Muss ich bevor Fliesen und fliesenkleber auf die Wand kommen einen Haftgrund an die Wand streichen???
Louis-1
Ich habe schon einmal die Knauf Produkte verwendet. Vor dem Fliesen musst du den Grund abdichten. Dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe dann so eine Abdichtungsbahn aufgetragen. Das lässt sich leicht und schnell erledigen.
bastian-1
Hallo Louis,
Vielen Dank für deine Info. Ich werde das demnächst auch versuchen und ich hoffe, ich packe das.
BG
Karl-Steffen-1
Hey,
Mit etwas Geschick geht das auch. Ich habe das auch erst einige Male probiert und dann hat das gut geklappt. Gerade kritische Unterböden kannst du damit gut abkoppeln. Wenn es dann einmal klebt, dann ist es auch fest.
Also nur Mut zur Arbeit.
Dario-1
Die Firma Knauf hat gute Produkte auf dem Markt und ich arbeite mit diesen sehr gern. Gerade mit PCI duschdicht ist das ein guter Job. Wir dichten immer ab und dafür gibt es ja auch Normen. Das mache ich in meinem Haus aber natürlich auch auf anderen Baustellen.
Marcel-1
Das habe ich auch in unserem Badezimmer verwendet. Bevor ich mit der Arbeit begonnen hatte, da habe ich mir ein Video angesehen. Das war sehr praktisch und hat mir bei der Arbeit geholfen. Das ist also zu empfehlen.
Zuletzt aktualisiert 14.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1353 Themen mit insgesamt 14229 Beiträgen
Ähnliche Themen zu knauf flächendichtung ,PCI duschdicht
1Darf eine Klinke anstatt einem Knauf an die Haustür? 18
2Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
3Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
445x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
5Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
6Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
7Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
8Fliesen kaufen während Rohbau 24
9Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
10Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
11Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
12Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
13Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
14Fliesen vs Laminat/Parkett 17
15Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
16Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
17Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
18Fliesen lose unter Treppenträger 24
19Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
20Bad mit wenigen Fliesen? 16
