Einbauleuchten versetzen
5,00 Stern(e) 3 Votes
V
VOD-1
Hallo zusammen, ich versuche mal in diesem Forum mein Glück. Wir beziehen schon bald unsere Eigentumswohnung. Wir haben eine offene Küche, dort wurden 6 Einbauleuchten geplant, nach meiner Anweisung gleichmmässig verteilt und so dass die Mittleren beiden Leuchten auch in der Mitte des Raumes sind. Ich Messe die Mitte des Raumes von Küchenschrank zur Wand. Der Elektroplaner wohl eher vom Küchenschrank zum Fenster. Resultat, heute sind die Einbauleichten optisch nicht in der Mitte des Raumes sonder um ca. 15 cm verschoben. Die Bauleitung sagt: pech gehabt, da kann man eh nichts machen. Da das optisch sehr störend ist, suche ich nach einfachen, zahlbaren Lösungen um somit 4 der 6 Leuchten um die 15 cm zu verschieben ohne dass wir alles neu machen müssen, denn der Putz ist schon an der Decke, alles ist gestrichen, die Küche steht an Ort und stelle... und das Budget ist inzwischen sehr eingeschränkt... Danke für gute Tipps. Gruss VOD
MODERATOR
Hallo VOD,
man kann die Leuchten sehr wohl noch versetzen.
Man baut die bestehenden aus, zieht die Kabel so weit wie möglich aus der Decke, macht Schlitze im Putz der Decke, fräst neue Öffnungen für die Leuchten an der richtigen Stelle.
Dann werden die bisherigen Öffnungen zu Verteilerdosen umfunktioniert, von da aus Kabel zu den neuen Öffnungen verlegt und die neuen Leuchten eingebaut.
Die Verteilerdosen haben dann entweder einen Deckel, den man sieht (aber nicht unbedingt stört) oder man verschliesst/verputzt die alten Öffnungen.
Falls die Leuchten individuelle Trafos haben, belässt man den am besten in der alten Öffnung und verlegt nur neue Kabel.
Der Aufwand hierfür ist relativ hoch, kann aber durchaus in guter Relation zum gewünschten Ergebnis stehen.
Lassen Sie sich eine Offerte vom Elektroinstallateur machen.
V
VOD-1
Guten Abend, danke für den Input. Wir scheuen etwas den finanziellen Aufwand und noch viel mehr den Dreck und das Risiko dass was anderes kaputt geht. Daher haben wir uns nun für die Variante Spanndecke entschieden. In ein paar Wochen wissen wir genau, wie gut wir mit dieser Wahl liegen. Freundliche Grüsse VOD
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13477 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbauleuchten versetzen
1SAT und/oder Kabel? 12
2Kabel für Außenlampe zu kurz 11
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
7UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
8Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
10Kabel durch Leerrohr einziehen 20
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
18Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
