Wie kann man Strom sparen ?
Angelia-1
Es sind schon Unterschiede zu spüren bei den Energiefressern von früher und den jetztigen Geräten. Nur werden die leider wieder aufgefressen durch die ständig steigenden Energiekosten.
Annegret-1
Ich habe auch einiges unternommen, um Strom zu sparen. Stand-by Geräte aus. Dann LED Lampen eingebaut. Beim Kochen Deckel auf den Topf. Dann benutze ich in der Woche die Dusche statt das Wannenbad.
Angelia-1
mmh das mit den Standby ist nicht immer sinnvoll, denn mache Geräte verbrauchen dann beim Start eben mehr.
Sparen ist ja eine feine Sache, aber wenn dieses auf Lasten der Bequemlichkeit geht wie
ich weis nicht, das ist nichts für mich :)
Serena1990-1
Es gibt eine Menge Möglichkeiten die Energiekosten zu senken. Bei einigen Dingen werden die Bequemlichkeiten verlassen. Die Geschirrspülmaschine wird erst gestartet, bis diese voll ist. Das Gleiche passiert mit der Waschmaschine.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 828 Themen mit insgesamt 13610 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie kann man Strom sparen ?
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
