Grundriss schmales langes Haus (7m) mit Satteldach
5,00 Stern(e) 8 Votes
guckuck2
- Burgmauern durch schlankeren Wandaufbau ersetzen
- Gerade Treppe längs an der unattraktiveren Hinmelsrichtung setzen und Raumprogramm daran ausrichten.
Nida35a
Nida35a
unser GU hat unser Baufenster von 10m mit einem Haus 9,87m bebaut, sie wollen ja auch Außenputz ;) ,
und erst nach erfolgter Vermessung.
driver55
Auch wenn‘s beim Grundriss nicht wirklich hilft…
Grundstück daneben ist identisch? Dort sehe ich das selbe Baufenster!?
Haus gibt es demnach auch noch nicht!
Sind das Baulücken oder ist das ein Neubaugebiet? (ersteres…)
Weshalb man hier ein Einzelhaus vorschreibt ist mir schleierhaft, vor allem weil nur 1 Vollgeschoss zulässig. :confused:
Zum Haus. Der Grundkörper ist quasi fix. LxBxH. Haustürposition ebenso?
Der Architekt darf sich somit ausschließlich beim Innenleben austoben!?
DN48 sollte gesetzt sein…
Aufgrund den hier schon angesprochenen „Burgmauern“, habt ihr bei 7 m (Außenmaß) innen gerade mal 3 m je Raum und dann jeweils die Schräge.:confused:
Die Herausforderung ist klar das OG, wobei das EG aufgrund der Treppe natürlich direkt von abhängt.
Beim aktuellen Grundriss (TE) ist Schlafen schlecht zu möblieren. Schrank müsste man mitten in den Raum stellen.
Wirklich schwierig…
Diele+Stauraum sind so quasi nicht vorhanden…
Wieviele „Köche“ waren schon involviert?
intensive Arbeit seit mehren Monaten und einigen verzweifelten Planern.
Niko1611
Wie alt sind denn die Kinder? Lohnt es sich, im DG die Räume zum Dachboden zu öffnen, dass sie 10/15 Jahre an dem ausgebauten Dachboden mit Leiter über einem nach oben offenem Flur ihre Freude dran haben?
Den Flur im OG würde ich bis nach oben hin öffnen und noch zwei Dachfenster spendieren.
Dachboden wäre dann über dem Schlafzimmer und Bad.
Grundsätzlich würde ich die Betontreppe gegen eine Holztreppe tauschen. Mit Setzstufen kann man auch dort dann einen Abstellraum generieren. Holz oder Stahlholmtreppe wirkt offener als eine Betontreppe.
Nichts desto trotz habe ich dennoch gebastelt, damit man Bad nicht im wertvollen Süden hat und die Treppe als Lichteinfänger hat. Außerdem eine Couchwand von ca. 3 Metern täte auch ganz gut, da ja Deine Frage war, wie man am besten den Wohnraum möbliert.
Bitte nur als Idee benutzen!
Anhang anzeigen 64600 Anhang anzeigen 64601 Anhang anzeigen 64602 Anhang anzeigen 64603
Die Idee gefällt uns auch sehr gut! Da wirkt die Diele auch etwas luftiger. Das werden wir nochmal mitnehmen
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss schmales langes Haus (7m) mit Satteldach
1Grundriss - Planung Doppelhaushälfte fast 200 qm Wohnfläche 46
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
4Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
5Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
6Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
7Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
8Meinung zu Grundriss - 2-geschossiges Einfamilienhaus - Seite 338
98x12m Grundriss Ideensuche 36
10Grundriss, Licht & Fenster - Seite 211
11Bitte Meinungen zum Altbau-Grundriss 19
12Grundriss Einfamilienhaus - schmaler möglich? Erste Ideen 50
13Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus, 222 qm erwünscht 46
14Grundriss Haus, Verbesserungen / Vorschläge 1,5 geschossig 22
15Grundriss-Bewertung für kleines Einfamilienhaus 135m² 21
16Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
17Grundriss die IV! :-) - Seite 318
18Meinungen zum Grundriss EG 10
19Grundriss über 200qm - Was haltet die Experten davon? 13
20Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
