Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster
5,00 Stern(e) 5 Votes
Pacc666
wir haben eine Neubau Doppelhaushälfte gekauft
wir haben an allen Fenstern elektrische Rollläden bis auf das schräge Dachfenster (Was auch als Notausstieg verwendet wird)
Ich wollte fragen ob es möglich ist für das schräge Dachfenster auch elektrische Rollläden verbauen zu lassen als Sonderwunsch
Würde das sinn machen in Bezug auf Hitzeschutz und Sonnenschutz?
Hat jemand eine Einschätzung was das Kosten würde?
untergasse43
untergasse43
Ich wollte fragen ob es möglich ist für das schräge Dachfenster auch elektrische Rollladen verbauen zu lassen als Sonderwunsch
Die sind normalerweise an den Fenstern schon dran, wenn man es so bestellt. Klartext: Ja, es gibt Dachfenster mit Rollladen. Es gibt aber auch Rollladen für Dachfenster zum Nachrüsten.
Rollladen zu = Sonne scheint nicht mehr rein. Frage beantwortet? :)
Hat jemand eine einschätzung was das Kosten würde?
Rollladen-Nachrüstungen habe ich mal für 5-800 Euro gelesen. Ohne Fenster natürlich.
Pacc666
@untergasse43 Danke
welche Lösung würdest du bevorzugen Nachrüsten zb Velux mit Solar per Funk oder direkt als Sonderwunsch machen lassen?
wie werden die Rollladen beim Sonderwunsch mit Stromversorgt? direkt angeschlossen wie die anderen Rollladen auch mit Wandschalter?
untergasse43
untergasse43
Heute ist hier im Forum offensichtlich der Tag des Durcheinanderbringens.
Was ist für dich der Unterschied zwischen Funk-Velux und Sonderwunsch? ICH würde IMMER fest verdrahtete Motoren nehmen, wenn es geht.
Motoren werden über Leitungen mit Strom versorgt, wie sonst? Die müssen halt zum Fenster. Und Wandschalter wird's dann auch geben, als normale Schaltung oder Funktaster. Oder es genügt dir per Fernbedienung...
Das hier ist aber ein wichtiger Punkt insbesondere für Nachrüstlösungen:
Bei Notausstieg elektrisch mit mechanischer Notöffnung, gibt's nicht oder es wird teuer
Pacc666
bei Velux ist zb ein Solarmodul eingebaut
ich würde fest verdrahtet auch bevorzugen und hoffe das die das beim Sonderwunsch auch machen so wie bei allen anderen Rollladen
das mit dem Notausstieg ist ja nur ein Thema beim Sonderwunsch beim selber nachrüsten kann man ja machen was man will
wenn man die Rollladen zb Smart macht kann man ja einstellen bei Alarm vom Rauchmeldet Rollo hoch
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1347 Themen mit insgesamt 15412 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster
1VELUX Dachfenster Inkl. elektrische Rollladen 21
2Velux - Aufpreis der Kosten für Solarrollladen wie hoch? 20
3Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
4Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
5Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
6Kosten für Nachrüsten dreier Dachflächenfenster? - Seite 210
7Rollläden wo verzichtbar? 11
8 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
9Thema Fenster beim Dachbodenausbau 10
10Wie viel Fenster sollte man haben? - Seite 331
11Smarthome Standard Rollladenmotoren im Neubau? 35
12Zentralschalter für Rollläden 13
13Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff - Seite 640
14Rollladen (wo) verzichtbar? 26
15el. Rollläden beim Neubau - Seite 226
16Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 441
17Raffstore oder Rollläden an Haussüdseite ? 28
18Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
19Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 438
20Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
