ᐅ Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster
Erstellt am: 28.07.21 11:02
Pacc66628.07.21 11:02
wir haben eine Neubau Doppelhaushälfte gekauft
wir haben an allen Fenstern elektrische Rollläden bis auf das schräge Dachfenster (Was auch als Notausstieg verwendet wird)
Ich wollte fragen ob es möglich ist für das schräge Dachfenster auch elektrische Rollläden verbauen zu lassen als Sonderwunsch
Würde das sinn machen in Bezug auf Hitzeschutz und Sonnenschutz?
Hat jemand eine Einschätzung was das Kosten würde?
untergasse4328.07.21 12:02
Pacc666 schrieb:
Ich wollte fragen ob es möglich ist für das schräge Dachfenster auch elektrische Rollladen verbauen zu lassen als SonderwunschDie sind normalerweise an den Fenstern schon dran, wenn man es so bestellt. Klartext: Ja, es gibt Dachfenster mit Rollladen. Es gibt aber auch Rollladen für Dachfenster zum Nachrüsten.Pacc666 schrieb:
Würde das sinn machen in Bezug auf Hitzeschutz und Sonnenschutz?Rollladen zu = Sonne scheint nicht mehr rein. Frage beantwortet? 🙂Pacc666 schrieb:
Hat jemand eine einschätzung was das Kosten würde?Rollladen-Nachrüstungen habe ich mal für 5-800 Euro gelesen. Ohne Fenster natürlich.Nida35a28.07.21 12:08
Bei Notausstieg elektrisch mit mechanischer Notöffnung, gibt's nicht oder es wird teuer
Pacc66628.07.21 12:22
Danke
welche Lösung würdest du bevorzugen Nachrüsten zb Velux mit Solar per Funk oder direkt als Sonderwunsch machen lassen?
wie werden die Rollladen beim Sonderwunsch mit Stromversorgt? direkt angeschlossen wie die anderen Rollladen auch mit Wandschalter?
untergasse4328.07.21 12:26
Heute ist hier im Forum offensichtlich der Tag des Durcheinanderbringens.
Was ist für dich der Unterschied zwischen Funk-Velux und Sonderwunsch? ICH würde IMMER fest verdrahtete Motoren nehmen, wenn es geht.
Motoren werden über Leitungen mit Strom versorgt, wie sonst? Die müssen halt zum Fenster. Und Wandschalter wird's dann auch geben, als normale Schaltung oder Funktaster. Oder es genügt dir per Fernbedienung...
Das hier ist aber ein wichtiger Punkt insbesondere für Nachrüstlösungen:
Pacc66628.07.21 12:47
bei Velux ist zb ein Solarmodul eingebaut
ich würde fest verdrahtet auch bevorzugen und hoffe das die das beim Sonderwunsch auch machen so wie bei allen anderen Rollladen
das mit dem Notausstieg ist ja nur ein Thema beim Sonderwunsch beim selber nachrüsten kann man ja machen was man will
wenn man die Rollladen zb Smart macht kann man ja einstellen bei Alarm vom Rauchmeldet Rollo hoch
