Selbstklebende Trittschalldämmung
SebastianH.
Hi, das hat man uns jetzt auch angeboten. Eine Trittschallfolie die oben selbst kleben ist. Somit verlegt man die Folie schwimmend, die Planken aber sind aufgeklebt. Kosten ca 7500€ inkl Material für ca 105qm
KlaRa
KlaRa
Ich kann nur immer erneut wiederholen: Bitte lasst es sein!
Entweder man kauft ein System, oder verlässt sich auf bewährte Verlegemethoden. Das, was hier seit Wochen angesprochen wird, entspricht nicht den Fachregeln!!
Was wird geschenen, oder anders herum: was geschah bereits bei einer derartigen Verlegetechnik in der Vergangenheit?
Nun, die sogenannte "Trittschallfolie" als solche ist schon deswegen unsinnig, da sich die tatsächlich wirksame und vorgeschriebene Trittschalldämmung im Wohnungsbau unterhalb des Estrichs befindet. Und die ist mindestens 20mm dick, kann damit Schwingungen über ihren Materialquerschnitt aufnehmen.
Eine 2 oder 3mm dünne Folie kann eine wirksame Trittschalldämmung, die diese Bezeichnung auch verdient, niemals bewirken!
Alleine wenn wir einmal in die Prüfnorm für derartige, trittschalldämmende Schichten blicken, dann erkennen wir, dass man im Aufbau einen Betonuntergrund, dann die Dämmschicht und hierauf einen Estrich verlegt, auf welchem dann das Norm-Hammerwerk aufgesetzt und für die Schallmessungen aktiviert wird.
Eine dünne Folie wird niemals unter einem Estrich eingebaut. Und weil dünnschichtige Oberbeläge auf einer Folie nicht normengemäß auf die Wirksamkeit der Schallreduzierung geprüft werden können, ist den herstellerseitig angegebenen Werten gegenüber auch Skepsis angebracht.
Nun, blicken wir auf den Verlegeuntergrund, und das wird noch spannender!
Im Regelfall wird das eine gespachtelte Estrichoberfläche sein. Noch schlimmer wäre das Ergebnis, wenn man auf die Ausgleichsspachtelung verzichten würde. Warum?
Nun, jede mineralische Oberfläche hat eine gewisse Rauhigkeit, bildet einen Widerstand gegenüber horizontalen Verschiebungen,
Je rauher die Auflage, desto weniger gleitet eine Unterlage - logisch eigentlich.
Nun legt man eine Folie mit vermeintlicher Trittschallreduzierung auf einen Estrich oder eine Spachtelmasse auf und verbindet/fixiert damit noch die Bodenelemente mit der Folie.
Alle Belagarten unterliegen den physikalischen Gesetzen. So beispielsweise auch jenem, dass sich Beläge bei Wärme ausdehnen und bei Kälte wieder zusammenziehen. Das machen Holzwerkstoffe zusätzlich auch bei Wechseln der Luftfeuchte.
Die Belagfläche "arbeitet" damit, sie bewegt sich.
Unterhalb der Belagfläche naht dann bei dem hier "empfohlenen" Aufbau das Chaos. Denn die Folie wird durch Reibungskräfte auf dem Verlegeuntergrund festgehalten, der Oberbelag bewegt sich alleine, der Trockenklebstoff kann die Scherkräfte nicht aufnehmen und so rollt sich dann die Folie unter dem Belag auf.
Als kleine "Würste" zunächst, die sich aber im Laufe der Zeit (durch ständige Bewegung des Oberbelages) in ihrer Größe aufbauen.
Das sieht man dann in der Belagsoberfläche, und aus beruflicher Erfahrung heraus kann ich versichern: die zu erwartende Buckellandschaft sieht wirklich nicht schön aus!
Die einzige Möglichkeit, dass dann wieder "in den Griff" zu kriegen ist der komplette Rückbau des Oberbelages. Rückbau des Mobiliars inclusive.
Und rückseitig hängt in einer Art "Schmiere" der Trockenklebstoff mit der Folie an den Bodenelementen.
Bedeutet: die Bodenelemente sind nicht mehr verlegbar, müssen komplett entfernt und entsorgt werden.
Die Überlegung ist nun: verlassen wir uns auf unser Gefühl, dass es schon so funktionieren wird, oder lassen wir uns tragen von den Überlegungen eines Praktikers, der (leider) niemals zu schönen und perfekten Böden gerufen wird, sondern nur dann, wenn es "schief gelaufen" ist?
Gruß: KlaRa
Tolentino
Tolentino
Klingt so, als ob im Gegenteil die Verlegung einer nicht klebenden Folie als Gleitschicht ratsam wäre? Oder ist das jetzt schon wieder überdeutet?
SebastianH.
Was empfiehlt sich denn dann ? Sollte man wirklich vollflächig verkleben? Heißt ca 3mm Spachtelmasse als Ausgleich + ca 2,5mm Planke. Das Problem was ich dabei nur sehe, wie entfernt man das mal wieder?
KlaRa
KlaRa
Die flächige Verklebung ist zumindest bei Fußbodenheizungen die beste Variante.
Vorausgesetzt: es ist Eigentum und keine Mietwohnung, denn hier wäre die (schriftliche) Einwilligung des Eigentümers einzuholen.
Der Rückbau von flächig verklebten Bodenbelägen ist für einen Fachbetrieb nicht schwierig, da ihnen nicht nur die notwendige Maschinentechnik zur Verfügung steht, sondern sie zudem mit deren Handhabung vertraut sind.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 397 Themen mit insgesamt 3791 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Selbstklebende Trittschalldämmung
1Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden - Seite 215
2Trittschalldämmung - Welche Werte sind bei Trittschall wichtig? 11
3Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
4Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
5Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
6Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
7Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt - Seite 352
8Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
9Estrich mit Goldsand 17
10Reihenfolge Estrich - Putz 14
11Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
12Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
13Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
14Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
15Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
16Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
17Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
18Estrich Belegreif heizen 23
19Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
20Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
