Höhendifferenz zwischen zwei Bodenbelägen ausgleichen
4,00 Stern(e) 5 Votes
Burn3r1985
Ich suche Ideen bzw. Einschätzungen zum Vorhaben. Durch eine Umplanung der Bodenbeläge haben wir im Obergeschoss vom Flur zu angrenzenden Räumen eine Höhendifferenz zwischen 5 und 6 mm. Der Flur wurde gefliest. Ursprünglich war geplant einen Klickvinyl zu verlegen.
Nun die angrenzenden Räume sollen alle den selben Klickvinyl erhalten. Die Höhe beträgt 6,5 mm inklusive trittschall. Die Fliese mit Kleber hat zwischen 11,5 und 12,5 mm.
Der Vorschlag von unserem Fliesenleger war an den Türbereichen anzuspachteln, ca. 1 m² und später eine silikonfuge statt übergangaprofil zu verwenden. Eine gute Idee? Falls ihr meint es wäre machbar, welche spachtelmasse?
Falls der Vorschlag nichts taugt, was dann? Evtl. Empfehlung für ein schönes Übergangsprofil?
Den ganzen Boden um 5 bis 6 mm zu erhöhen kommt zumindest nicht mit einer Masse in Frage.
Gibt es evtl. Spezielle matten die man darunterlegen kann, ohne Auswirkung auf die Fußbodenheizung?
Würde mich über eure Ideen und Ratschläge sehr freuen.
Viele Grüße
Alex
Zuletzt aktualisiert 09.08.2025
Ähnliche Themen zu Höhendifferenz zwischen zwei Bodenbelägen ausgleichen
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Hauseingang mit Flur oder ohne 15
3Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
4Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
5Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
6Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
7Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
8Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
9Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
10Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
12Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
13Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
14Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
15Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
16Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
17Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
18Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
19Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
20Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
