Wasserrohrbruch im Bad.........
4,00 Stern(e) 3 Votes
biggi2021
Ich hatte Ende März vor paar Tagen einen Wasserrohrbruch , wo ich nicht die Schuld hatte. So an dem Tag war ein sogenannter Leckforscher da und schaute nach , vorher die Ursache kam.Klopfte soweit in der Dusche auf, daher kam das Problem zwischen Dusche und alten Boiler.Hinter der Dusche befindet sich meine Wohnzimmerwand , links stellte er fest, war innen feucht. Natürlich hat der Nachbar unten feuchte Decke.
Meine Frage kann die Wand einstürzen oder was nicht lachen, wurde alles abgestellt so das ich WC und Küche nutzen kann 1 zkd.
wie sieht das rechtlich aus? wohne schon 13 jahre in der wohnung.Vermieterin meinte ich solle raus da und da ?? geht mal gar nicht hab gesagt bis zum 20.04. brauche ich Zeit, wegen den kleinen Haustieren4,wäre angeblich nicht mehr bewohnbar.In der Küche ist nichts- Rechtsanwalt ist schon informiert worden
Kann in meinen wohnzimmer bis 20.04 was passieren?
wie lange dauern solche Arbeiten?
hampshire
Wenn der Rohrbruch unverschuldet ist, muss der Vermieter den Schaden reparieren. Meistens ist er dazu versichert. Statische Probleme würde ich aus dem Bauch heraus nicht befürchten, Genaueres kann nur ein Fachmann vor Ort sagen.
Was "raus da" bedeutet ist unklar. Will die Vermieterin Dich komplett vor die Tür setzen, hat sie die üblichen Kündigungsbedingungen einzuhalten. Ist es für die Instandsetzung erforderlich, dass Du vorübergehend anders untergebracht werden musst, muss sie einen Lösungsvorschlag machen.
Schäden an Deinem Hab und Gut müssen reguliert werden.
Das ist alles ausgesprochen stressig und unangenehm für Dich aber solange Dich kein fahrlässiges Verschulden trifft, hast Du nichts zu befürchten.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserrohrbruch im Bad.........
1Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
2Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
3Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum - Seite 213
4Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
5Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
6Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
7Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
8Anschluss Badewanne an Dusche 21
9Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
10Dusche 2 Seiten offen 26
11Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
12Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
13Offene Dusche - Wie tief? 28
14Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
15Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
16Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
17Grundriss Bad mit Dusche 11
18Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
19Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
20Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
