Wie kann man Eigenleistung genau bestimmen??
Holzzauber
wir überlegen, ein Haus zu kaufen. Nun hat uns die Bank eine Aufstellung der benötigten Unterlagen zukommen lassen. :eek:
Unter anderem wollen die eine durch einen Architekten belegte Eigenleistung wissen.
Hat jemand damit Erfahrung?:confused:
Wie habt Ihr die Eigenleistung herausgefunden?:confused:
Vielen Dank für Eure Hilfe!:D
tanja
Eigenleistung ist ja alles was du selbst machst, heißt deshalb auch Muskelhypothek ;). Besprich mit dem Architekten genau welche Arbeiten du selbst durchführen wirst, der weiß dann schon wie viel Geldwert es ist, bzw. hohl dir einen Kostenvoranschlag für alle Arbeiten und rechne die einzelnen Positionen die du dann selbst erledigst raus. Allerdings will die Bank ja den Stempel vom Architekten drauf, nehm ich zumindest an.
Gruss
Franz
tanja
Wir sind auch die einzelnen Positionen mit dem Architekten durchgegangen und haben ihm mitgeteilt was wir selbst machen können oder wollen. Den Wert hat uns dann der Architekt selbst ermittelt.
Gruss
Markus
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 862 Themen mit insgesamt 17296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie kann man Eigenleistung genau bestimmen??
1Bauvorhaben mit Architekten - Seite 331
2Fertighausanbieter mit E-Installation als Eigenleistung - Seite 214
3Baukostenkalkulation Einfamilienhaus Architekt ohne Eigenleistung 52
4Wie Darlehenshöhe richtig ermitteln bei viel Eigenleistung? 15
5Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
6Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
7Erfahrungen mit Architekten 15
8Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
9Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
10Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
11Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
12Kostenschätzung des Architekten 15
13Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
14Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
15Architekten finden - aber wie? - Seite 326
16Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
17Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
18Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
19Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
20Bezahlung des Architekten 16
