Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse und Staffelgeschoss
4,80 Stern(e) 9 Votes
Myrna_Loy
Endlich kein Puppenmöbeltisch mit an den Tisch gerückten Stühlen.
Aber für vier Kinder finde ich das Wohnzimmer viel zu klein und ungünstig geschnitten mit dem Flur und den vielen Fenstern und offenem Essbereich. Und diese ganzen Kanickelställe im Keller versteh ich auch nicht.
bra-tak
bra-tak
Danke für Deine Meinung!
Hast wahrscheinlich Recht mit Deiner Einschätzung bezüglich Flexibilität von GU/GÜ für eine Familie mit vier Kindern. Findet man jedenfalls nicht auf Katalogseite 17... Architekt ist auch noch nicht gestorben, brauchen eben nur einen anderen... Budget bezieht sich auf das Haus.
Ich habe die Grundfläche mal überschlagen. Inkl. Keller kommt ihr auf ca. 350qm. Bei 700k macht das gerade mal 2.000€/qm. Halte ich für den offensichtlich gewünschten Standard nicht annähernd ausreichend. Rechne mal mit 2.500€/qm. Dann bist du bei 875k. Diesen Preis NUR für das Haus sähe ich als realistisch an. Dazu dann noch Baunebenkosten und Co.KG.
Ich würde das Haus etwas schrumpfen.
z.B. unten das Gästezimmer weg. Dafür eine anständige Garderobe
evlt. andere Treppe
1. OG Flur verkleinern, zweites Bad weg
Mit dem Keller bin ich hin und her gerissen. Er ist nur Abstellraum und dafür sehr teuer. Allerdings bei 6 Köpfen kommt einiges zusammen.
so genau hatte ich mir das gestern nicht angeschaut. Mir ist nur der Essplatz aufgefallen. Endlich mal einer bei dem nicht Barbie noch den Bauch einziehen muß
StephanM
Bei dem Wohnzimmer hast Du möglicherweise einen Punkt. Wände im Keller sind nur pro forma eingezeichnet, ohne Anspruch auf Sinnhaftigkeit...
StephanM
evlt. andere Treppe
Idee der Verkleinerung kann ich nachvollziehen. Wird wahrscheinlich am Ende unweigerlich darauf hinauslaufen, wenn die Angebote der GU/GÜ vorliegen...
Hast Du eine fixe Idee bezüglich "andere Treppe", welche Du aus dem Ärmel schütteln kannst, die einfacher zu integrieren ist?
Gruß
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87168 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse und Staffelgeschoss
1Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
3Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
4Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
5Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück - Seite 741
6Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² - Seite 326
7Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
8Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
9Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
10Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
11Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
12Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
13Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 230
14Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
15Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
16Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
17Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
18160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 2100
19Einfamilienhaus mit Satteldach, ohne Keller - Feedback erwünscht - Seite 9190
20Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm - Seite 326
