Vertikale Fugen 36,5 Außenwand hinter Vorwandinstallation verfugen
4,00 Stern(e) 3 Votes
Du willst also einen knapp 6 m langen und 20 cm breiten garagenhohen Schmutzkanal zwischen Haus und Garage bauen, was soll da mit Wind und Wetter geschehen, und wann soll die Garage überhaupt kommen ?
Rechnen wir mal 8 cm Fertiggaragenwand (auf beiden Seiten also 16 cm) plus 20 cm Zwischenraum, das sind zusammen 36 cm. Baust Du die Garage aus Kalksandstein (15 cm), dann sind das in der Summe nur 30 cm, Du kannst nach Maß bauen und der Schmutzkanal ist weg; eine symbolische Handvoll mehr Zentimeter lichte Breite hast Du noch on top.
Schulzki
Das Fundament ist schon gebaut und der Auftrag für die Garage schon erteilt.
Beim Außenputz für das Haus und der Montage der Garage gehe ich von Juli aus.
Wenn es keine Probleme mit dem Bauamt gibt (weil wie im Bild genehmigt und Garagen in Hessen entweder auf der Grenze oder 1m entfernt stehen sollen) und auch keine Probleme mit der Statik (weil die beiden Streifenfundamente schon bestehen); wo zwischen Haus und Nachbargarage platziert man die Garage aus bautechnischen Gesichtspunkten am besten? Der Aspekt Schmutz interessiert mich höchstens am Rande. Wäre direkt an der Hauswand und
ohne Verputz dazwischen am sinnvollsten ? Dann hätte man auf der anderen Seite zwischen Garage und Garage 25 cm Luft, für mich hört sich das am unproblematischsten an.
Der Schmutz kommt auch, wenn er Dir egal ist - das ist dem nämlich egal. Ein Angriffskanal für alle Winde und Wetter, das ist schon sehr "Geschmackssache". Da weht und regnet es hinein.
Du willst die Garage erst einschweben lassen, wenn das Haus schon ein Dach hat ? - die Klickzahlen dieses Baufail-Videos dürften ziemlich durch die Decke gehen - zumindest bei der Zielgruppe für "Tussi parkt ein" Videos. Die Betonfertiggarage am Haus macht man natürlich am besten noch vor der Erdgeschossdecke.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1045 Themen mit insgesamt 7877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vertikale Fugen 36,5 Außenwand hinter Vorwandinstallation verfugen
1Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
4Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
5Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
6Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
7Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
8Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
9Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
10Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
11Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
12Begehbare Garage (Terrasse) 11
13Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
14Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
15Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
16Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
17Regenspeicher in der Garage? 11
18Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
19Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
20Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
