Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang
4,80 Stern(e) 5 Votes
bra-tak
bra-tak
wie groß sind nun Glaselement und Durchgang? Wie sieht es mit Spritzwasser aus der Öffnung heraus aus?
pagoni2020
Hm....ich hätte gesagt, Bidet weg und Eingang von der WC-Seite ohne Tür usw. aber das war ja nicht die Frage :D
Der Durchgang am Ende könnte 50-60cm sein und dann würde ich mir wohl eine 70-80cm Glaswand hinstellen, wobei ich persönlich ja halbhoch gemauert und darauf Glas gestellt erheblich besser finde.
Von den Maßen her wäre das dann wohl in etwa so wie oben bei @micric3, das sieht doch gut aus und Wasser spritzt auch bei 140 heraus aber das ist doch keine Überschwemmung. Wenn Du eine Tür verbaust hast Du auch immer ein bisschen Wasser außen.
Je nachdem wie Du es dann machst könntest ja notfalls noch eine Tür nachrüsten, wobei man des erfahrungsgemäß nie macht, sondern man passt sich den Gegenenheiten an, was ich hier nicht schwer fände.
Alessandro
unsere Dusche ist 2m in der Länge. Das Glaselement alleine misst 140cm.
Frauen nutzen für die Haare sehr oft die Handbrause (wegen dem höheren Druck um das Shampoo gut rauswaschen zu können). Dabei spritzt es genau bis zum Ende der Glaswand, also 140cm weit.
Ich würde bei einer Gesamtlänge von 130cm auf jeden Fall ein Türelement einplanen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1379 Themen mit insgesamt 14423 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang
2Bad Planung - Ideen für 10qm Master Bad 13
3Preisunterschied Fenster vs. festes Glaselement und Mauerwerk? 18
4Durchgang Haus/Garage (~2,6m) gelegentlich kindersicher verschließen 18
5Versteckter Durchgang in Speisekammer - Erfahrungen gesucht 28
6Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
7Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
8Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
9Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
10Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
11Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
12Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
13Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
14Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
15Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
16Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
17Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
18Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
19Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
20Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 234
