Erst Fliesen oder erst Oberputz
4,70 Stern(e) 6 Votes
Ich erhoffe mir eine schönere Optik wenn nachträglich verputzt wird an den Sockelleisten dass das besser passt.
Falls nicht Raumhoch gefliest wird erst Fliesen an die Wand und dann Putz auf Fliesendicke ausgleichen. Habe ich so schaut einfach besser aus. Fliesen sind strapazierfaehig. Falls Du Angst hast kannst die ja abkleben.
Das sind aber meines Wissens teure Zusatzleistungen.
Im Standard, völlig wertungsfrei, ist erst der Putz und dann kommen die Fliesen. Nicht auszudenken, wenn meine schönen Glasfliesen vom "Grobgewerk" den Putz abbekommen hätten.
Nordlys
Nordlys
Das die Fliese über dem Putz rauskragt ist normal und dafür setz Fliese die Niroleiste oben drauf, um das hübsch zu machen. Ebenso die Sockelfliese am Boden. Sie steht eben etwas vor.
Sonderkonstruktionen sind Sonderkonstruktionen zu Sonderpreisen und sollten hier nicht als Norm verkauft werden.
Seven1984
Bei uns wurde erst gefliest und dann geputzt. Der Verputzer war aber absolut super und hatte alles perfekt angeklebt, was natürlich auf Stundenbasis abgerechnet wurde. Das Geld war es aber trotzdem wert. Kein einziger Mangel an den Fliesen und der Vorteil war, dass der Verputzer schön die Sockel ranputzen konnte.
genau das meinte ich. kannst du mal ein foto einstellen? Danke schön :)
PS: Ich hab nicht davon gesprochen, dass ich Standardlösungen haben will sondern eben diese beide Varianten zur Diskussion gestellt.
Du hast gar nicht davon gesprochen, was Du haben möchtest - Du hast diese Varianten zur Diskussion gestellt. Und da ist nun mal Fakt, dass die eine Variante einen gehörigen Aufpreis bedeutet. Es ist vergleichbar, ob Du fragst: geht man beim Wohnzimmer auf bezahlbare 16qm oder geht man doch auf 40 ;)
Was Du letztendlich haben möchtest, ist Dir überlassen.
Dann sollte man es aber im Haus komplett durchziehen. Fliesen und Putz bündig = Sockelleisten und Putz bündig = Zimmertüren und Putz bündig. Ansonsten mischst Du fleißig und es fällt ggf. negativ auf.
Ich empfinde diesen Chromleisten-Look als Sixties Vintage Retro und könnte mir vorstellen, daß diese Sichtweise über kurz oder lang auch andere Geschmäcker-Fraktionen erreicht. Glasbausteine fand man schließlich auch mal schick, oder Terrakotta.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1510 Themen mit insgesamt 13351 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erst Fliesen oder erst Oberputz
1Fliesen auf Beton entfernen 16
2Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
3Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
6SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
7Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
8Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
9Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
10Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
11Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
12Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
13Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
14Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
15Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
16Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
17Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
18Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
19Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
20Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
