Kondensat an Lüftungsausgang
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
T_im_Norden
Das ist Absicht, das Kondensat soll im Normalfall zurück in die Maschine laufen und dort über den Ablauf entsorgt werden.
Ansonsten würde das an der Hauswand runterlaufen.
Der Mangel ist eher die Installation der Rohre in der Garage, da bleibt ja im unteren Teil alles drin.
Tx-25
Hat einer von euch jemand andere Auslässe, die anders geformt sind und mir das Problem dadurch vielleicht schon lösen?
Nein, ein anders geformter Auslass wird dir nicht helfen denn dein "Problem" ist physikalischer Natur und erledigt sich mit der Zeit von selbst. Wie ich das schon weiter oben beschrieben habe.
Zumal du dann auch noch einen kombinierten brauchst...und hier sind die von Vallox schon die besseren. Ich denke nicht, dass du Interesse daran hast deine Verrohrung gänzlich zu ändern wegen einem aus der Luft gegriffenem "Problem".
Bookstar
Kannst du da nicht einfach einen normalen Auslass oder ein GItter drauf bauen? ich sehe keinen Grund so einen vermurksten Aufsatz zu verwenden. Einfaches Abluftgitter müsste es doch auch tun? ob das Problem dann ganz sicher gelöst ist, kann man aber nicht sagen. Es könnte nämlich in der Garage immer noch zu kalt sein und somit Kondensatz im Abluft Bereich auftreten.
Die richtigere Vorgehensweise wäre eine gezielte Entwässerung des Abluftstranges.
Status
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11791 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kondensat an Lüftungsausgang
1Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
4Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
5Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
6Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
7Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
8Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
9Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
10Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
11Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
12Begehbare Garage (Terrasse) 11
13Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
14Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
15Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
16Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
17Regenspeicher in der Garage? 11
18Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
19Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
20Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
