Estrich Trocknung Minimum möglich?
Z
Zenjamino
Hallo zusammen, in unserem Haus wird nächste Woche der Estrich gemacht. Da wir etwas im Verzug sind würden wir gerne schon etwas früher als die 6 Wochen mit der Verputzen und dann mit dem Boden und Streichen beginnen.
Nun meine Frage ob das überhaupt möglich ist.
Wir haben eine Luft Luft Wärmepumpe was ja bei der Trocknung auch sicherlich gut ist. Zusätzlich werden 3 bautrockner aufgestellt.
Was meint Ihr?
Ab wann wäre es möglich?
Abhängig von Estrich Messungen?
Was für ein Estrich verlegt wird, weiß ich leider nicht. Nur dass es 3 Stockwerke sind und unten 15cm und oben 12 cm.
Danke euch schon einmal.
Gruß
Zenjamino
Nordlys
Nordlys
Es gäbe die Möglichkeit, gegen etwas Aufpreis einen Schnellestrich zu schütten. Da sind wasserbindende Zusätze drin, so dass der schon nach wenigen Tagen belegreif sein kann. Wir haben einen derartigen Estrich und er machte kein Problem.
Z
Zenjamino
Mit Putz meine ich die Spachtelung Q3.
Da das Eigenleistung ist, wird dies nach dem Estrich gemacht. Mein Bauträger will das nicht machen mit den Zusätzen, da er keine guten Erfahrungen damit gemacht hat.
Wir würden jetzt Mal planen nach 5 Wochen das Verputzen und danach die Böden zu machen.
Dachte nur vlt. hat jemand auch damit Erfahrung.
Lumpi_LE
Naja das spachteln kannst auch nach 2 Wochen machen, da ist das meiste Wasser weg, und 3 mal am Tag lüften machst ja sowieso.
Spachteln und schleifen dauert auch seine Zeit, malern auch, dann kannst sowieso frühestens nach 6 Wochen die Böden machen, passt also.
KingJulien
KingJulien
Stimme Lumpi zu, spachteln geht vorher.
Wir spachteln seit die Temperaturen vom Funktionsheizen runter sind, sonst reißt dir wieder alles.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 485 Themen mit insgesamt 4497 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich Trocknung Minimum möglich?
1Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
2Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
3Boden legen vor Verputzen / Anständig abdecken - Seite 425
4Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
5Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
6Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
7Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
8Estrich mit Goldsand 17
9Reihenfolge Estrich - Putz 14
10Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
11Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
12Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
13Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
14Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
15Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
16Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
17Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
18Estrich Belegreif heizen 23
19Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
20Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
