HPL-Fassadenplatten zeigen mittig und um die Schraublöcher Dellen
4,50 Stern(e) 6 Votes
Miezekatze
Miezekatze
Also bei uns sind die Trespa Platten alle 50 bis 60 cm geschraubt (waagrecht und senkrecht) und verziehen sich keinen Millimeter, allerdings sind unsere 8 mm stark. Das auf deinen Bildern sieht mir nach deutlich größeren Schraubenabständen aus, sind die in der Mitte überhaupt angeschraubt? Um direkt an der Schraube dürfte sich normalerweise null und gar nichts eindellen, die Platten sind doch steinhart.
Die Abstände müsste ich tatsächlich mal messen, mache ich in meiner Mittagspause. Und ja, sie sind in er Mitte geschraubt, allerdings nur senkrecht. Da entstand an einigen Platten ja auch diese Einkerbung...
Steinhart sind die Platten, daher könnte ich mir unsere Vermutung vorstellen, dass zu heiß gebohrt wurde. Kunststoff und Hitze sind ja nicht die besten Freunde.
rick2018
rick2018
Vermute dass die Löcher zu klein sind, dadurch die Platten nicht arbeiten können. Dazu noch zu fest angeschraubt...
I
icandoit
Ursache: saegerauhe Unterkonstruktion und oder zu hohes Drehmoment beim Anschrauben.
Viel Erfolg mit der Maengelruege.
Alessandro
immer wieder frustrierend, für wie dumm einen die Handwerker halten und was die einem alles einreden wollen :rolleyes:
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 484 Themen mit insgesamt 4494 Beiträgen
Ähnliche Themen zu HPL-Fassadenplatten zeigen mittig und um die Schraublöcher Dellen
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
3Spitzboden OSB platten Messgerät 15
4Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
5RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
7Rigips Platten direkt streichen??? 11
8OSB Platten im Spitzdach 17
9XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
10Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
11Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
12Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
13Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
