Neubau ohne Solaranlage
5,00 Stern(e) 5 Votes
Markus2011
Hallo!
Wir sind gerade bei der Planung eines Neubaus in Schleswig Holstein.
Da die Ausrichtung des Hauses für eine Solaranlage ungünstig ist, würden wir diese gerne weglassen. Wir planen ein KFW-70 Haus (Gasbrennwertherme, Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, diverse Dämmmaßnahmen (Bodenplatte, Wand, Dach, 3-fach Verglasung).
Ist es möglich, das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz auch ohne Solaranlage zu erfüllen?
LG, Markus
E.Curb
Moin,
Nach dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz sind anteilig Erneuerbare Energien einzusetzen. Allerdings gibt es die Möglichkeit, Ersatzmaßnahmen zu treffen.
Durch diese Ersatzmaßnahmen (beispielsweise bessere Dämmung, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung etc.) müssen der Jahres-Primärenergiebedarf und der Transmissionswärmeverlust (beides Anforderungswerte der Energieeinsparverordnung) um mindestens 15% unterschritten werden.
Diese Voraussetzungen sind mit einem KfW-70-Haus gegeben
Gruß
Gissi79
Du wirst keine Ausnahme bekommen da du schon eine falsche Heizung verbaut hast!
Ich hatte 2010 das gleiche Problem, mit Gastherme und Lüftungsanlage.
Es gibt keine andere Möglichkeit mit Gastherme die Solar einzusparen!
Ist nach Energieeinsparverordnung 2009 nicht mehr möglich!
Gissi79
Sicher kannst du einen Neubau Ohne Solar machen.
Dann musst du aber eine Pellet, Hackschnitzel oder Scheitholzheizung machen.
Regenerative Energie nutzen die CO2 neutral sind, dann kommst du ohne Solar aus.
Ansonsten wirst du keine Genehmigung bekommen.
Ich habe dieses Gesetz der Energieeinsparverordnung letztes Jahr am eigenen Leib verspürt.
Ich habe eine Gastherme, Lüftung und MUSSTE Solar aufs Dach machen.
Oder eben eine Teure Erdsonde oder Erdwärme...
Im Forum Solaranlagen gibt es 88 Themen mit insgesamt 1027 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau ohne Solaranlage
1KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
2 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
3KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 2107
4Preisunterscheid Neubau , KfW 70, KfW 55 13
5Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus 17
6Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 447
7Ist die Energieeinsparverordnung 2014 ein KfW Standard? 24
8Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? - Seite 315
9KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 4222
10KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
11Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
12Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
13Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung - Seite 214
14Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus - Seite 319
15Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 658
16Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
17Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? 30
18Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
19Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? 19
20Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
