Parkett schwimmend Übergang Fliesen
KlaRa
KlaRa
Es gibt auch eine Fußbodenheizung...
Das wäre auch bei einer Verschraubung (mit Dübeln) kein Problem.
Einerseits liegen die Heizelemente mindestens 40mm unter OK Estrich und andererseits wird man immer mit einem geeigneten Prüfgerät (oder falls vorhanden: mit einer Wärmebildkamera) erst einmal die Lage der Heizelemente feststellen.
Ansonsten ist die Verklebung des Basisprofils eigentlich eine sichere Variante!
X
X_SH5_X
@Sinovia: Hast du inzwischen ein Profil befestigt? Ich hatte bei mir auch zu Beginn keine Schienen verbaut. Ich hatte eine Dehnungsfuge zwischen Parkett - Parkett. Das ganze ist, wie bei dir auch, immer bisschen gefedert. Wir hatten das Ganze mal mit Silikon ausspritzen lassen, am Ende ist die Fuge aber auch gerissen und es sah nicht schön aus.
Im Endeffekt habe ich dann ein Übergangsprofil zum kleben gekauft. Es ist zwar erst wenige Tage drauf aber es war ohne großes Bohren zu befestigen und bisher hält es. Vermutlich ist ein verschraubtes Teil besser und langlebiger, ich bin aber mit der selbstklebenden Variante bisher zufrieden.
Dier Übergänge Fliesen - Parkett hatten wir auch mit Silikon ausspritzen lassen, das hält bisher auch sehr gut. Vermutlich liegt das daran, dass sich die Fliesen in dem Bereich nicht bewegen und starr sind.
Im Forum Parkett gibt es 301 Themen mit insgesamt 2968 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett schwimmend Übergang Fliesen
1Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
2Fliesen vs Laminat/Parkett 17
3Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
4Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
5Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
6Parkett oder Fliesen im Keller - Seite 211
7Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
8Parkett und Fliesen in einem Raum 26
9Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
10Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
11Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 230
12Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
13Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
14Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
15Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 14168
16Kombination Fließen und Parkett - Seite 214
17Abschluss Treppe - Parkett - Seite 228
18Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum - Seite 644
19Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
20Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? - Seite 221
