Thermischer Abgleich Fußbodenheizung - Wie vorgehen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Tx-25
Hallo zusammen.
Kurz zur Anlage.
Luft-Wasser-Wärmepumpe Elco mit Fußbodenheizung, 9,93kWh Photovoltaikanlage und KWR mit Wärmerückgewinnung zentral.
Ich habe jetzt die elektrischen Stellmotoren für den thermischen Abgleich entfernt und will die Anlage den Winter über so einstellen. Das einregeln will ich nun über die "Schwimmer" vornehmen. In welche Richtung müssen diese für mehr und weniger Durchlauf gedreht werden? Muss ich etwas beachten?
Aktuell sind die Einstellungen so wie beim hydraulischen Abgleich vorgenommen.
Die Heizkurve steht auf 2 von 10 und die Richtaußentemperatur auf 12.
Aktuell wird also nur nachts geheizt.
Die Verzögerungszeit steht auf 5 Minuten. Nach diesem Zeitfenster geht die Heizung bei über 12 Grad aus und bei unter 12 Grad an. Würdet ihr diesen Wert noch verändern?
Erstens ist es eigentlich noch viel zu Warm für etwaige Abgleiche.
Zweitens was der Abgleich bewirkt etc. ist bekannt? T_im_Norden hat hier eine super Erklärung. Diese schon gelesen?
Drittens erstmal einfach die Stellmotoren abmachen und warten gerne auch 3-4 Tage was sich überhaupt tut und tunlichst unterlassen irgendwo an etwas herumzudrehen.
Die Eingriffe bei einem vorher erfolgtem Hydr. Abgleich bewegen sich selten in größeren Gefilden als +/-0,25-0,5 Umdrehungen an den Ventilen im HKV
tomtom79
tomtom79
Naja als erstes sollte jetzt die Heizkurve runtergedereht werden, bevor an den tscos gedreht wird. Und zwar so das der kälteste Raum gefunden wird.
Joedreck
Bitte als aller aller erstes alles wie es ist notieren. Am besten eine Liste anlegen, sodass du jeden einzelnen Schritt inkl. der Auswirkung dokumentiert hast. Sonst kommt man durcheinander.
Zuletzt aktualisiert 17.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1853 Themen mit insgesamt 26954 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Thermischer Abgleich Fußbodenheizung - Wie vorgehen?
1Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
2Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 16942
3Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? - Seite 660
4Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen - Seite 211
5Haus zu warm, FB Heizungsregler auf 1 - Seite 757
6Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
7Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
8Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
9Energiesparverordnung ohne Heizung 10
10KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
11Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
12Neubau-Heizung? 13
13Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
14Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
15Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
16Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
17Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
18Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
19Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
20Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
