Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest
4,20 Stern(e) 5 Votes
hampshire
Solche Fliesen werden, selbst wenn sie auf Matten kommen besser von den besten Fliesenlegern verlegt, der Aufpreis ist es wert. Die Abweichungen werden sicher nicht ausreichen um auch nur den Versuch einer Nachbesserung zu erwirken.
So sehen die Fliesen übrigens in schön gefliest aus (Katalogfoto): Anhang anzeigen 52218
Sorry, aber es ist nichts zu sehen. Das Bild lässt sich nicht vergrößern, noch ist die Qualität ausreichend, um auch nur eine Fuge zu sehen. Wie heißen sie denn? Dann kann man selbst bei Google schauen, wenn man interessiert ist. Allerdings weiß wohl jeder, wie Kleinformat oder Mosaik aussieht.
Edit, seh gerade, dass Du sie benannt hast
Bertram100
nee, es sind keine Fliesenmatten sondern einzelne Fliesen.
Ich versuche bei Gelegenheit nochmal ein ordentliches Foto zu machen wo man die Abweichung eventuell besser drauf sehen kann.
Jedenfalls scheint es wohl normal zu sein. Finde ich sehr komisch, aber joh, dann ist das so. Ist ja auch kein Weltuntergang.
Echt Kleinformat würde ich die Fliese nicht nennen. Die Längsseite ist ca. 20cm. Da gibt es kleinere Fliesen.
Tarnari
Tarnari
Meine unfachliche Meinung, das ist sehr schwer „perfekt“ zu verlegen. Da braucht es entsprechende Erfahrung. Möglicherweise war diese nicht vorhanden
edit: vielleicht ein blöder Vergleich, aber ich habe grad mit meiner Tochter Domino-Steine aufgestellt, um sie in Formen umkippen zu lassen.
Habe versucht sie akribisch genau, gerade, im richtigen winkel aufzustellen. Nie kam das heraus, was ich mir anfangs vorgestellt habe.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 340 Themen mit insgesamt 3878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
345x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
4Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
5Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
7Fliesen kaufen während Rohbau 24
8Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
9Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
10Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
11Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
12Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
13Fliesen vs Laminat/Parkett 17
14Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
15Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
16Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
17Fliesen lose unter Treppenträger 24
18Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
19Bad mit wenigen Fliesen? 16
20Fliesen auf Beton entfernen 16
