Gelände unter Garage muss befestigt werden da Nachbar tiefer liegt
Christina W.
Guten Tag,
mein Mann und ich bauen ein Einfamilienhaus mit Garage und haben nun ein kleines Problem. Unser Grundstück liegt sehr viel höher als das unseres Nachbarn. Wir möchten unser sehr schiefes Gelände gerne auf eine einheitliche Höhe begradigen. Der Fertigfußboden, die Garage sowie das umliegende Gelände des Gartens sollen auf die gleiche Höhe gebracht werden, damit man überall ohne Stufe austreten kann. Lediglich im Hauseingangsbereich wird es eine Stufe geben. Nun ist es so, dass unser Nachbar nicht aufschüttet und wir teilweise ein Gefälle von 1m zu ihm haben. Das ist für uns kein Problem, im Bauantrag wurde dies auch schon mit Unterschriften bewilligt und wir werden unser Grundstück mit L-Steinen zum Nachbar hin absichern. Unser Problem ist die Garage. Diese befindet sich genau zwischen unserem Haus und der Nachbarsgrenze. Also sie wird auf die Grenze gesetzt. Nun die Frage wie kann das Fundament der Garage, was ja bis zur Grenze gezogen wird, befestigt werden? Zieht man L-Steine durch und gießt das Fundament da dran? Aber da wird man doch nie auf genau die gleiche Höhe kommen oder? Was kann man da machen?
goalkeeper
Ihr werdet vermutlich ziemlich tiefe Streifenfundamente machen müssen, vermute ich mal.
Wie baut ihr denn? Mit Architekt oder GU? Das wären dann meine ersten Ansprechpartner.
Nice-Nofret
je nachdem wie gross der Höhenunterschied ist, muss da ein richtiges Fundament betoniert werden; wenn der Architekt das nicht zusammen mit Statiker und Bauunternehmer gebacken kriegt, dann sind die im falschen Film.
Mit Architekt, der ist nur leider keine so große Hilfe..
Dann vermute ich, Du meinst einen Zeichenknecht des Generalunternehmers. Überlege nochmals gründlich, ob der Pyrrhussieg der brutalstmöglichen Aufschüttung wirklich unbedingt errungen werden muß. Wenn der Nachbar einen ganzen Meter niedriger liegen kann, scheint es die Straße / Einfahrt ja wohl nicht in diesem üppigen Maße zu erfordern.
Vergleiche auch diesen Fall - da hast Du gleich die andere Perspektive: https://www.hausbau-forum.de/threads/wie-weit-hoch-boeschen-zweck-frostsicher.36289/
Vielleicht kann @Zaba12 ja mit einer Fundstelle beitragen, wie zum Abgewöhnen das aussieht, wenn Nachbarn L-Stein-Schlachten veranstalten (?)
Escroda
Wie habt Ihr denn das bauordnungsrechtliche Problem bezüglich der 3m-Höhenbeschränkung bei Grenzbebauung gelöst? Da dem Planer der Höhenunterschied bekannt ist, muss er doch für alle daraus resulierenden Probleme bereits Lösungen haben.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 527 Themen mit insgesamt 5020 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gelände unter Garage muss befestigt werden da Nachbar tiefer liegt
1Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
2Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
3Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
4Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
5Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
6Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
7Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
8Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
9Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
10Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter 12
11Grundriss Haus / Grundstück 28
12Garagenbau und Höhenunterschied 18
13Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
14Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München - Seite 748
15Grundstück mit Hanglage - Neubaugebiet 18
16Nachbar baute Fundamente für Stützmauer auf unser Grundstück 10
17Bauvorhaben auf Grundstück mit leichter Hanglage - Seite 324
18Hang an Grundstück Zufahrtsplanung - Seite 565
19Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
20Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
