Automatisierte Treppenbeleuchtung mit Sensor
5,00 Stern(e) 4 Votes
Franky73
Hallo liebes Forum,
bräuchte einmal dringend eure Hilfe für mein neues Projekt
:wink:
In unserem Neubau soll eine offene Treppe mit einer einseitigen Treppenwange an der linken Seite eingebaut werden. Edelstahl-Geländer rechts. Die 14 Stufen sind jeweils 900 mm breit und 60 mm dick aus Buchenholz.
Zum angedachten Vorhaben:
Schön wäre, wenn beim betreten der Treppenstufe (oben oder unten) durch einen verbauten Sensor in der Wange/Wand automatisch die weiteren Stufen in zeitlichen leicht versetztem Versatz Stufe für Stufe angehen und nach durchtreten des oberen/unteren Sensors, die Beleuchtung automatisch wieder entsprechend ausgehen würde.
Ich wollte dazu dem Treppenbauer gleich aufgeben beim erstellen der Treppenstufen in die jeweilige Stufe gleich unten nach ca. 4 cm (vom Auftritt gemessen) quer eine Nut mit einfräsen zu lassen, in welche dann später gleich der jeweilige LED-Stripe verklebt werden könnte oder mit Aluminium-Schiene. Nut sollte nicht ganz durch gehen, da man ja von der Geländerseite nicht die Nut sehen soll!
 ops:
Hat jemand schon einmal so etwas selbst gebaut oder Erfahrungen was ich dafür besorgen muss? Finde dazu nie alles als Komplett-Set und will ja auch keinen Schrott kaufen - soll ja für Leben sein!
Freue mich auf Tipps und Ratschläge von euch.
Gruß Frank
Ich wollte sowas auch immer mal wieder bauen, aber auch immer wieder verworfen. Es gibt diverse kleinere Startups usw. welche so etwas anbieten für um die 200 Euro für die Steuerung und Sensoren. Meistens mit Arduinos. Bei youtube findest du diverse Beispiele samt Bezugsquelle.
Led streifen etc. kommen dann noch on top.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1494 Themen mit insgesamt 13251 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Automatisierte Treppenbeleuchtung mit Sensor
1Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste - Seite 212
2Treppenbeleuchtung mit LED Band - Seite 313
3Wohnbereich mit Stufe 10
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
5Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
6Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
7Weg zur Garage "schräg" anlegen oder mit kleiner "Stufe"?!? - Seite 217
8Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
9Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
10KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
11LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
12LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
13LED Einbaustrahler Positionierung Vorschlag - Seite 529
14LED-Deckenspots beim Fertighausbau 14
15Empfehlung für LED-Spots 29
16LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
17Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
18Decke anhängen für LED 18
19Welche LED Einbauspots / Preis? 14
20Umrüstung auf LED-Beleuchtung - Finanzierung - Seite 213
