ᐅ Automatisierte Treppenbeleuchtung mit Sensor
Erstellt am: 14.06.2020 12:06
Franky73 14.06.2020 12:06
Hallo liebes Forum,
bräuchte einmal dringend eure Hilfe für mein neues Projekt [IMG alt=":wink:"]https://www.ledhilfe.de/images/smilies/icon_wink.gif[/IMG]
In unserem Neubau soll eine offene Treppe mit einer einseitigen Treppenwange an der linken Seite eingebaut werden. Edelstahl-Geländer rechts. Die 14 Stufen sind jeweils 900 mm breit und 60 mm dick aus Buchenholz.
Zum angedachten Vorhaben:
Schön wäre, wenn beim betreten der Treppenstufe (oben oder unten) durch einen verbauten Sensor in der Wange/Wand automatisch die weiteren Stufen in zeitlichen leicht versetztem Versatz Stufe für Stufe angehen und nach durchtreten des oberen/unteren Sensors, die Beleuchtung automatisch wieder entsprechend ausgehen würde.
Ich wollte dazu dem Treppenbauer gleich aufgeben beim erstellen der Treppenstufen in die jeweilige Stufe gleich unten nach ca. 4 cm (vom Auftritt gemessen) quer eine Nut mit einfräsen zu lassen, in welche dann später gleich der jeweilige LED-Stripe verklebt werden könnte oder mit Aluminium-Schiene. Nut sollte nicht ganz durch gehen, da man ja von der Geländerseite nicht die Nut sehen soll! [IMG alt=" ops:"]https://www.ledhilfe.de/images/smilies/icon_redface.gif[/IMG]
Hat jemand schon einmal so etwas selbst gebaut oder Erfahrungen was ich dafür besorgen muss? Finde dazu nie alles als Komplett-Set und will ja auch keinen Schrott kaufen - soll ja für Leben sein! [IMG alt=" "]https://www.ledhilfe.de/images/smilies/icon_smile.gif[/IMG]
Freue mich auf Tipps und Ratschläge von euch.
Gruß Frank
Gruß Frank
Mycraft 14.06.2020 12:48
Ich wollte sowas auch immer mal wieder bauen, aber auch immer wieder verworfen. Es gibt diverse kleinere Startups usw. welche so etwas anbieten für um die 200 Euro für die Steuerung und Sensoren. Meistens mit Arduinos. Bei youtube findest du diverse Beispiele samt Bezugsquelle.
Led streifen etc. kommen dann noch on top.
