Was bedeutet "Sanitärvorinstallation in den Wänden"
schroedinxer
Wir bauen aktuell ein Fertighaus und schwanken zwischen den Ausbaustufen "fast fertig" und "fast fertig plus".
Leistung "Fast fertig" u.a.:
Sanitärvorinstallation in den Wänden inklusive Wasserverteiler
Innen-/Außenwände geschlossen
Leistung "Fast fertig plus" u.a.:
Sanitärräume mit Sanitärobjekten
Sanitärräume mit Wand- und Bodenfliesen
Hat jemand von Euch Erfahrung mit den Sanitärvorinstallationen bei Fertighäusern? Da die Wände bereits geschlossen sind, muss ja theoretisch alles da sein. Bedeutet das, wir können die Sanitärobjekte einfach an die Wand hängen oder müssen wir die Wände nochmal aufmachen und Spülkästen etc. einbauen?
Freue mich über Rückmeldungen. Wenn man nur Fliesen verlegen und Sanitärobjekte anschrauben muss, wäre "fast fertig" der Favorit. Nur die Wände aufmachen wollen wir nicht mehr.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Na ei bisschen erfahrung hab ich schon. Natürlich sind die Wände geschlossen und nix muss meht rein. Was jetzt folgt ist das Zusammenspiel zwischen Fliesenleger und Sanitärer. Nach der Rohinstallation kommen die Fliesen dran, dann die Sanitärkeramik und abfugen, fertig
O
Osnabruecker
Das sind grundlegende Vertragsinhalte. Die sollten eindeutig beschrieben sein.
Wenn euch das unklar ist, ist es erstmal gut hier zu fragen.
Aber auch wenn hier jetzt Einschätzungen abgegeben werden sind diese nicht Vertragsbestandteil. Die Firma kann das auch anders auslegen als das Forum und es würde unnötige Diskussionen geben.
Nutzt das Forum aber klärt alles mit der Firma. Je nach Verhältnis unbedingt auch schriftlich.
Ich gehe davon aus, das im Vertrag mehr drin steht als "Sanitärräume mit Sanitärobjekten" etc.?
schroedinxer
Herzlichen Dank für Eure Rückmeldungen. Eine Anfrage hat ergeben:
Die Installationswände sind mit den entsprechenden Vorinstallationen für WC, Waschtisch, Dusche, usw. fertig ausgeführt. An den Vorinstallationen werden die Waschtische, WC, Armaturen, usw. angeschlossen bzw. befestigt.
Das verstehe ich jetzt mal so, dass ich "nur" die Sanitärobjekte noch beschaffen bzw. befestigen muss, wie Vicky Pedia auch geschrieben hat.
Weiß vielleicht noch jemand, wie die Installationswände im Fertigbau ausgeführt sind? Ich gehe davon aus, dass diese auch in Holzständerweise gebaut werden und nicht aus den üblichen Trockenbauprofilen? Das würde ja bei der Montage in der Werkhallen keinen Sinn machen.
Während ich bei Deiner ersten Frage überhaupt keinen Zweifel an dem Wort geschlossen gehabt hätte (und auch nicht an einen Schildbürgerstreich gedacht hätte)
sollte das explizit in der Bauleistungsbeschreibung drin stehen, zumindest der allgemeine Wandaufbau sowie im Sanitärbereich und der Hinweis dann von der Installationswand auf die Sanitärwand.
wrobel
wrobel
Moin
wenn die Wände dann schon alle geschlossen und die Rohinstallation fertig ist, bitte darauf achten das die Anschlüsse auch passend zu den von euch zu ausgesuchten Sanitärbjekten passen, eventuell gewünschte UP-Armaturn verbaut sind und auch Verstärkungen für Waschtisch, Spiegelschrank und anderes vorhanden ist.
wenn es denn richtig gut aussehen soll ist auch das Fliesenmaß für die Rohinstallation schon entscheidend.
Olli
Ähnliche Themen zu Was bedeutet "Sanitärvorinstallation in den Wänden"
1Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
2Bad halbhoch Fliesen. Bodenfliese als Ablage auf Vorwand 11
3Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
4Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? 49
5Übergang Fliesen Holzoptik - Holzboden - Seite 422
6Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
7Welchen Mauerwerksaufbau für die Außenwände empfiehlt ihr? 21
8Rohinstallation zentrale Lüftunganlage 20
9Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
10Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
1145x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
12Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
13Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
14Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
15Fliesen kaufen während Rohbau 24
16Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
17Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
18Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
19Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
20Fliesen vs Laminat/Parkett 17
