Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe
tomtom79
tomtom79
Kann ich auch bestätigen habe einen thermischen Abgleich gemacht und seit dem die Regler nicht mehr angefasst.
Wenn nach justiert werden muss dann über den taco.
andimann
andimann
Moin,
um auf die Eingangsfrage zurückzukommen,
wir haben die Salus VS35W an der Wand. Kosten mit 35-40 Euro kein Vermögen. So ganz unsinnig finde ich die nicht, wenn du die abmontierst, musst du deine Heizung schon sehr genau einstellen. Jeder normale Heizungsbauer ist damit völlig überfordert.
Und wenn du dir die Mühe machst, ist die Heizung dann für genau einen Lastfall eingestellt. Sprich, wenn es mal im März knackig kalt aber sonnig ist werden die südlichen Räume überhitzen da deine Heizung auf den Lastfall "knackig kalt, im Januar und bedeckter Himmel" eingestellt ist. Oder du sitzt schon im März bei den ersten schönen Sonnenstrahlen mit Sonnenschutz da.... Wäre nicht mein Ding!
Abgesehen davon finde es sehr praktisch in jedem Raum einfach mal ein Thermometer und eine Uhr an der Wand hängen zu haben...
Viele Grüße,
Andreas
Dem ist schwer zu widersprechen. Aus dem Grund habe ich auch Taster mit Displays.
Was sollte denn die übliche AT-geführte Heizung auf die Idee bringen dass es bewölkt ist? Im Januar gibt es etwa keine Sonne?
Hmm nein auch dies sollte nicht der Fall sein wenn denn die Heizung einen thermischen Abgleich erhalten hat. Die Trägheit der wassergeführten Fußbodenheizung und andere Faktoren "bügeln" diese vielen Strörgrößen doch soweit aus dass eine homogene und gleichbleibende eingestellte Temperatur in allen Räumen möglich ist(ja sogar mit einer leichten Spreizung je nach Lage von 2-3 Grad)
Sprich ja es ist möglich year-round die nötigen Temperaturen ohne ERR zu bekommen. Allerdings ist es eben Einstellungssache.
fragg
das ist quatsch. die Heizung ist Rücklauf gesteuert, du stellst an der Luft-Wasser-Wärmepumpe den soll Rücklauf ein, und die drück solange wärme ins Haus, bist der erreicht ist, und wenn überschritten geht der aus.
ich hab rund ums Jahr 21 grad im Haus, egal ob draußen -20 oder +35 grad sind.
einfach alle Heizkreise komplett auf, und solange die kurve nach unten, bis es passt.
kleine wandmontierte digitale Thermometer mit Hygrometer kosten übrignes um die 10€ das Stück.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
5Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
6Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 61690
7Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2111439
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik - Seite 316
9Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
10Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 498
11Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
12Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
13Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
14Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
15Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
16Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
17Neubau-Heizung? 13
18Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
19Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 324
20Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
