Entkalkungsanlage BWT Perla vs Judo i-soft plus
M. Gerd
Hallo Zusammen,
wir brauchen für unseres neues Haus eine Entkalkungsanlage und schwanken aktuell zwischen der BWT Perla und der Judo i-soft plus. Die BWT soll laut einigen Meinungen mit das beste auf dem Markt sein, wobei die Judo i-soft plus von unserem Heizungsbauer empfohlen wird. Vorteil wäre hier, dass ich direkt einen KNX Zugang habe.
Könnt ihr etwas zu den Marken und Modellen sagen? Mir fällt es schwer diese Qualitativ einzuschätzen.
Danke schon einmal im voraus.
rick2018
rick2018
Kenne die Judo nicht. An dem KNX Zugang würde ich mich nicht aufhängen. Die Anlage stellst du einmal ein und schüttest alle paar Monate mal Salz nach.
Vermutlich ist dein Technikraum in der Nähe der Enthärtungsanlage. Einfach regelmäßig nachschauen. Hast du einen Wasserfilter mit automatischer Rückspülung? Wenn nicht musst du dort ja auch regelmäßig schauen...
Knx kannst du später noch einbinden wenn du als unbedingt notwendig erachtest.
Bei einigen Geräten kann der Status auch über eine App abgerufen werden.
Wir werden eine Perla (Duplex) verbauen. Ob wir sie ins KNX einbinden habe ich noch nicht entschieden. Vermutlich aber eher nicht.
Snowy36
Wir haben die Judo u sind sehr zufrieden , aber pass darauf auf dass du das bessere Modell nimmst , weiß nicht wie das Modell genau heißt aber es hat eine Notstromversorgung die man auf jeden Fall haben sollte ....
denn fällt der Strom aus wenn die gerade spült dann ist in 0,0 der Raum ein Schwimmbad ...
Snowy36
Unsere nicht nein ...wenn man aber keine Hebeanlage hat bzw. Nicht unterm Kanal ist dann braucht man das ja auch nicht ...
Dann schließt man das einfach ans Abwasser an ....
Wir haben aber eine Hebeanlage u würde die dann ausfallen bei Stromausfall würde die Judo schön weiter spülen u weiter u weiter
rick2018
rick2018
Ach so. Jetzt verstanden. Dachte das Ding wird dann “undicht“ bzw. läuft über.
Notstrom an der Hebeanlage wäre eventuell sinnvoll. Aber wenn kein Strom da ist sollte die Weichwasseranlage doch auch nicht funktionieren oder?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entkalkungsanlage BWT Perla vs Judo i-soft plus
1Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 1181
2KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 28239
3Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? - Seite 218
4Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
5KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 234
6KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
7Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
8KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
9Abschätzung Kosten KNX Automation 18
10Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
11KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
12KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
13SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
14KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
15Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
16KNX, Loxone, mygekko usw? 14
17Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
18KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
19Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
20Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
