Wassereintritt durch Lüftungsanlage, was tun, Haftung?
4,70 Stern(e) 6 Votes
andimann
andimann
Moin,
hast du mal beim Hersteller nachgefragt, ob sowas sein darf? Vielleicht sind da Dichtungsprofile o.ä. vorgesehen, die bei dir fehlen.
Ein prinzipieller Nachteil von dez. Lüftungsanlagen ist nun mal, dass man überall Löcher in die Wände macht. Und wenn da mit 40-50 kt Wind draufstehen läuft Wasser durchaus auch eine Neigung wieder rauf. Nur sollte da eigentlich gar kein Wasser hinkommen können.
Sind die Abdeckhauben denn nach oben hin geschlossen oder kann das Wasser, was von oben die Fassade runterläuft, da reinkommen?
Viele Grüße,
Andreas
Pfluecki
Hallo Andreas,
ich kann leider nicht beurteilen, ob die Anlagen mit Gefälle verbaut wurden bzw. ob sie ordnungsgemäß verdichtet sind.
Die Frage mit dem Wasser von der Hauswand stellt sich mir auch.
mit dem Anbau derWetterschutzhauben, mussten wir 4 weitere Löcher in die Wand bohren zum Fixieren.
Ich hoffe aktuell, dass die ganzen weiteren Öffnungen an der Fassade nicht noch zusätzlich dazu beitragen, dass der Wassereintritt stärker wird.
mich beobachte das ganze jetzt, nachdem wir diese Wetterschutzhauben angebracht haben, in der Hoffnung auf Besserung. Ist nach 1,5 Jahren das erste mal vorgefallen. Im Zweifel kontaktiere ich den Hersteller.
danke für die Rückmeldung
ares83
ares83
Wir hatten die Anlage in unserer Mietwohnung, ohne Wetterschutzhauben, es hat auch bei heftigeren Schauern nie einen Wassereintritt gegeben.
Ich glaube auch an persönliches Pech, denn eine Neigung ist ja tatsächlich sowas von egal, wenn dort Wasser (Regen) mit Druck auf die Öffnung geht. Es handelt sich ja nicht um etwas schräg stehender Regen, sondern um durch Sabine drückender Regen, also schon mit Gewalteinwirkung.
Wie ist das? Ist sowas versichert? Haftet da die Gebäudeversicherung? Oder ist höhere Gewalt raus?
Tego12
Sturmschaden.. das sollte Teil der Wohngebäudeversicherung sein; geht durch das Wasser etwas im Hausrat kaputt, entsprechend noch die Hausratversicherung.
Farilo
Lustig wie manch User meint, die Lüftungsanlage sei gleichzeitig bei Starkregen teotz abdeckhaube eine Bewässerungsanlage.
Gutachter holen oder selber nachschauen was da falsch gelaufen ist. Dann entsprechend dokumentieren und beim Schuldigen einreichen.
Normal kann das auf gar kein Fall sein!
Aber mit "uns dummen" kann man es ja machen.
Mit nem Millionär der dort nen teutes Gemälde hängen hat und Geld für Anwälte über, macht er solch nen Pfusch nicht! Und wenn doch, dann nur 1 mal!
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11692 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wassereintritt durch Lüftungsanlage, was tun, Haftung?
1Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
2Einschalige vs. zweischalige Fassade 23
3Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
4Welche Fassade ist besser? 33
5Leere Fassade , hervorheben 32
6Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
7S-Form Fassade herstellen - Bauweise 22
8Klinkerriemchen Fassade kosten? - Seite 318
9Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
10Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
11Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
12Hinterlüftete Fassade: Vorteile/Nachteile? Ungezieferprobleme? - Seite 213
13Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
14Was muss vor dem Rohbau feststehen bzgl. Fassade? - Seite 210
15Dämmmaterial für die Fassade? - Seite 210
16VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel - Seite 315
