Zum Tapezieren immer Tiefengrund verwenden?
FloHB123
wir sind gerade dabei unser neu erworbenes Haus (Bj. 1997) zu renovieren. Da uns die Tapete an den Wänden nicht gefällt, sind wird aktuell dabei diese zu entfernen, was auch sehr leicht von statten geht, da es sich um Vliestapete handelt.
Bis auf 1-2 Wände soll wieder Vliestapete mit ähnlicher Struktur wie normale Raufaser verwendet werden.
Frage:
Die Wände wurden bisher 2x (zuletzt vor ca. 10 Jahren) von einem Maler tapeziert und gestrichen. Muss ich trotzdem Tiefengrund verwenden? Bis auf ein paar kleine Bereiche (Dachschrägen und vor den Rollläden) handelt sich um massive Wände.
fach1werk
Ich würde es ausprobieren. Vliestapeten benötigen ohnehin verstärkte Kleber. Das Verstärkte ist "Plastik" und sperrt die Wand mehr ab als normaler Kleber. Wenn Du vom Vlieskleber mal auf die blanke Wand was aufziehst und die Wand zieht erstens gleichmäßig und zweitens säuft sie Dir den Kleber nicht sofort weg, so kannst Du getrost auf Tiefengrund verzichten.
Der Wirkstoff im Tiefengrund und die Verstärkung im Kleber erzeugen in den mir bekannten Anwendungen ähnliche Effekte. Bin aber keine Handwerksmalerin sondern bringe meine Erfahrungen aus der Illusionsmalerei mit, das ist nicht genau gleich.
Viel Freude am Renovieren!
Gabriele
hampshire
Tiefgrund ist billig und macht wenig Arbeit. Der Tiefgrund mindert die Saugfähigkeit des darunter liegenden Materials. Dabei werden Unterschiede der Saugfähigkeit ausgeglichen. Besonders diese Gleichmäßigkeit kommt Dir beim Arbeiten mit der neuen Tapete zugute. Hier würde ich nicht sparen.
Z
Zigenpeter86
Servus,
Ich würde auch ein klares JA aussprechen.
Habe bisher 3 Wohnungen renoviert und jedes Mal die alten Tapeten abgekratzt. In einer Wohnung hat der Bauherr vorher Tiefengrund gestrichen. Da war das entfernen der Tapete kein Problem und ohne großen Schaden für die Wände möglich.
Die Wohnungen wo gespart wurde war es die Hölle die alten Tapeten abzukriegen. Und die Wände mussten wir danach auch wieder teilweise Spachteln.
Ich würde hier nicht sparen auch wenn es eventuell dich selbst nicht mehr betrifft.
Zuletzt aktualisiert 26.09.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 357 Themen mit insgesamt 3266 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zum Tapezieren immer Tiefengrund verwenden?
1Wände vor den Fußböden fliesen? 11
2Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
3Lieber bei Erstbezug keine Tapeten? 47
4Kosten für Maler sehr hoch oder normal? - Seite 314
5Fensterbänke nach dem Maler - Seite 212
6Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche - Seite 1069
7Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
8feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
9Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
10Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
11Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
12Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
13Kosten für Innenausbau Bodenbeläge, Wände, Decken - Seite 224
14Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
15Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
16Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
17Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
18Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
19Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
20Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände - Seite 234
