Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
4,20 Stern(e) 25 Votes
Nicht mehr, wurde probiert....Effekt marginal also umgebaut und macht jetzt das was Sie am besten eben kann die Luft im Haus im Sommer kühlen.
T_im_Norden
Nun lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen .
Kannst du mal beschreiben wie du das umgesetzt hast welche Wärmepumpe, Aufbau der Kühlung damit man das eventuell selber auch kann .
guckuck2
Du gehst davon aus, das der Grundpreis für Gas gleich bleibt und da diese ~1,6 Ct. aufgeschlagen werden. Das sagt deine Kristallkugel.
Meine sagt, dass etwas mit dem Gaspreis passiert, wenn der Russe am anderen Ende von Nordstream II den Gashahn aufreist. Was diese zusätzlichen 100 Mrd. m³ H-Gas mit dem Gaspreis anstellen werden, kann sich jeder selbst ausmalen.
Deine gesamte Argumentationsstruktur fußt offenbar auf der Vereinfachung, dass sich der Strompreis ausschließlich aus Kosten für Börsenstrompreis und Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage besteht. Das machen momentan gerade mal ~40% des Arbeitspreises aus. Die dank der "All-Electric-Society" entstehenden explodierenden Netzentgeld- und Konzessionskosten lässt du schön außen vor. Die machen momentan aber 25% des Strompreises aus und werden in den nächsten Jahren, wie gesagt, durch die Decke gehen und die paar Ct. Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage mehr als nur auffressen. Sagt meine Kristallkugel.
Ich argumentiere gar nicht, ich gebe nur wieder.
Du hingegehen argumentierst, wie du sagst, mit deiner Kristallkugel. Hm.
Ich habe lediglich wieder gegeben, was aktueller politischer Wille ist. Keine Spekulation oder sonst was.
Tatsächlich glaube ich nicht, dass die neue Pipeline irgendwas am Endkundenpreis ändern wird. Man spart sich den (teuren) Transit über Drittländer, dafür will man aber den Investment zügig refinanziert haben. Und am Erzeugungspreis ändert es auch nichts.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
12Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
