Kühlen mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Kondensationswächter und Trafo nötig
rick2018
rick2018
Kühlen über die Lüftung oder die Heizung (Fußboden) ist eher Marketing.
Es ist nur ein leichtes Puffern. Wenn dir das Geld weh tut lieber lassen.
Über die Lüftung geht es nur wenn der Luftwechsel groß genug ist (ab ca. 5 mal so hoch wie bei normaler Auslegung). Über den Fußboden hat man das Kondesproblem und dass der Boden kalt ist...
Sinnvoller sind Wände und Decken. Hier wird der Aufwand aber höher.
Gleich ein Klimasystem oder einzelne Anlagen (oder zumindest die Anschlüsse) vorzusehen ist sinnvoller. Viel höher ist der Stromverbrauch vermutlich auch nicht da du in kürzerer Zeit die Temperatur (mit gleichzeitiger Entfeuchtung) erreichst.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1852 Themen mit insgesamt 26949 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kühlen mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Kondensationswächter und Trafo nötig
1dezentrale Lüftung - verschiedene Hersteller - Seite 439
2GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
3Bungalowhälfte 8m² KfW70 ohne Lüftung / Keller, Y-Tong - Seite 212
4Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen? - Seite 7246
5Leise dezentrale Lüftung für Neubau Einfamilienhaus - Seite 273
6Lüftung oder Klimaanlage? 11
7Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung - Seite 224
8Lüftung im Neubau (zentral vs. dezentral), Geräuschbelästigung - Seite 869
9Lüftung mit Wärmerückgewinnung im Bad nachrüsten 12
10Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
11Lüftung: zentral oder dezentral? - Seite 227
12Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
13Erfahrung Lüftung Rolllokasten: Aereco Zuroh 100 15
14Angebot für Heizung / Sanitär / Lüftung so realistisch? - Seite 255
15Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? - Seite 241
16Katzenklappe an KfW55-Haus mit Lüftung - Erfahrungen? 38
17Alternative zu zentrale/dezentrale Lüftung - Seite 361
18Plastikfenster in der Wohnung: die Lüftung nachrüsten - Seite 210
19Verteil-System (Zuluft + Abluft) im Fußboden OG 12
20Dachboden Fußboden aufbauen 24
