Welches Pflasterformat für Hoffläche und Einfahrt! Beispielbilder
4,40 Stern(e) 10 Votes
Lucrezia
Lucrezia
Muss ich heraussuchen.
Ist kein Problem, Du bezahlst allerdings quasi zweimal.
Mein Gedankengang war, dass man beim Pflastern sowieso auskoffern und ein Splittbett legen muss.
So, wenn ich dann pflastern will, habe ich die ersten zwei Schritte schon erledigt.
Findet bitte den Fehler beim Gedankengang
fragg
auskoffern, dann Unterbau (tragschicht) aus RC oder Schotter 0/32. da dann Split, da dann pflaster.
DU möchtest zierschotter ohne 0 Anteil als oberste Schicht. wegen felendem 0 Anteil kannst du den gar nicht so verdichten, dass der als tragschicht taug. also nicht einfach draufpflastern.
auskoffern, Unterbau ist gleich
Den feinen Kies den du für das Kiesbett brauchst bleibt schön in den Schuhen hängen.
Du musst z.b vor der Garage mehr auffüllen um nicht einen 10 cm Absatz zu haben.
Du kannst es machen. Auskoffern, Unterbau einbringen und dann Kies. Je nach Kies muß der wieder weg und evtl Teile des Unterbaus (Garageneinfahrt)
denz.
Also wir hatten jetzt im November noch alles ausgekoffert und Recycling eingebracht und verdichtet als Vorbereitung für das Pflaster.
Gepflastert wird aber erst im Frühjahr. Damit wir bis dahin in die Garage kommen haben wir an der Kante zur Straße und an der Kante zur Garage etwas Kies aufgefüllt und Rasengittersteine gesetzt.
Wenn dann gepflastert wird kommen nur die Rasengittersteine raus und dann kann der restliche Kies angefüllt und gepflastert werden.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1474 Themen mit insgesamt 20607 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Pflasterformat für Hoffläche und Einfahrt! Beispielbilder
1100m² Einfahrt pflastern - Seite 749
2Kosten Hofeinfahrt pflastern 21
3Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
4Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1193
5Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
6Schiefe Fläche pflastern 12
7Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
8Pflastern und Entwässerung DIY 14
9Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
10Terrasse pflastern für einen Neubau eines "tief gebauten" Einfamilienhaus 18
11Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
12Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
13Unterbau für Terrasse 15
14Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
15Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
16Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
17Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
18Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
19Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
20Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
