Mischer bekommt kein Signal zum Öffnen
4,80 Stern(e) 5 Votes
Fred_St
Hallo zusammen!
Wir haben vor kurzem ein Haus gekauft und nun folgendes Problem:
Die Heizung ist eine Eurocontrol KM. Im UG habe ich Fußbodenheizung und im EG Heizkörper. Die Heizkörper laufen auch einwandfrei. Nur der Mischer der Fußbodenheizung bekommt von der Heizung kein Signal, dass er aufmachen soll. Wenn ich den Mischer von Hand öffne, gibt die Heizung ihm sogar sofort das Signal zu schließen.
Beim Relaistest öffnet und schließt der Mischer.
Der Außenfühler zeigt reale Werte an (aktuell 4 Grad).
Der Temperaturfühler des Vorlaufs zeigt auch reale Werte an (aktuell 18 Grad).
Die Heizkennlinien habe ich (zum Testen) ganz hoch gesetzt. Bei 0 Grad außen sollen 80 Grad Vorlauf eingestellt werden.
Heizung ist auf Dauerbetrieb eingestellt.
Drehe ich an dem Rädchen und stelle die Temperatur von 22 auf 24 Grad, öffnet der Mischer ganz kurz, schließt dann aber wieder. Das gleiche, wenn ich dann auf 26 Grad drehe. Ebenso im Handbetrieb...
Da ich einen Wärmetauscher habe, habe ich einen Mischer (Brötje SQA 31.1) und zwei Umwälzpumpen (Grundfos Alpha 2 und Brötje CP43). Ein Maximalthermostat gibt es nicht.
Danke für eure Hilfe!
wrobel
wrobel
Moin
Ist der Mischer im Fußbodenheizung Heizkreis oder im Kesselkreis?
Laufen beide Pumpen oder kann es sein das die Wärme im Kreis nicht abgeführt wird.
Olli
Fred_St
Der Mischer ist im Kesselkreis. Alle Pumpen arbeiten. Habe in der Zwischenzeit auf Handbetrieb umgestellt. Jetzt ist alles warm. Kann aber ja keine Dauerlösung sein...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mischer bekommt kein Signal zum Öffnen
1Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? - Seite 210
2Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 19942
3Brötje BWL Neo 8 - Probleme mit der Einstellung 20
4Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
5Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
6Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
7Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
8Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
9Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 222
10Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 319
11Heizkörper im Neubau? 13
12Fußbodenheizung oder nicht? 20
13Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? - Seite 218
14Fußbodenheizung Ja oder Nein? - Seite 432
15Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
16Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? - Seite 444
17Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
18KfW 55 ohne Fußbodenheizung 38
19Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
20Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
