Abflussrohr verlängern mit Knick - Problem?
Jacyrio
Guten Abend,
ich habe eine Frage zu der ich keine Antwort finde bzw. kenne. Ich muss aufgrund unserer vorhandenen Küche und den Wandanschlüssen in unserem Haus den Abfluss um 1,5m verlängern. Ich weiß, dass das Rohr mindestens 1-2% Gefälle braucht. Leider ist aber bei dem Rohr sowohl eine Steckdose als auch der Wasseranschluss im Weg. Ich habe alles probiert mit zig verschiedenen Zusammensetzungen.
Die einzige Möglichkeit die ich aktuell gefunden habe:
Das Rohr kommt aus der Wand und geht erst mal für 15-20cm im 45° nach unten und von da aus nach oben zur Spüle. Jetzt meine Frage. Ist das mit dem Knick nach unten ein Problem? Oder geht das gar nicht? Über Feedback würde ich mich freuen.
Mottenhausen
Also würde dann immer Abwasser in dem tieferen Teil stehen bleiben? Wird an den Muffen nicht dauerhaft dicht bleiben, Probleme sind so vorprogrammiert. Was du machen könntest: einen 50er Flexrohr/Schlauch verbauen in dem Teil, in dem Wasser stehen bleibt, sodass es dort keine Verbindungsstellen gibt. Aber auch das wäre eine absolute Notlösung, dort lagern sich dann Speisereste usw. ab
Jacyrio
Ja genau. Schade.. habe ich mir aber fast gedacht.
Dann wird es jetzt schwierig.. da ich nicht weiß, wie ich ein Gefälle hin bekomme :-(
Naja ich werde mal weiter überlegen.
wrobel
wrobel
Moin
Warum legst du die Abwasserleitung nicht noch etwas weiter frei um dann an eine tiefere Position zu gelangen
Olli
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14299 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abflussrohr verlängern mit Knick - Problem?
1Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
2Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 216
3Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? - Seite 211
4Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
5Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
6Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
7Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
8Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
9Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
10Gefälle des Garagendaches verändern 10
11Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
12Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
13Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
14Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
15Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
16Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
17Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
18Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
19Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
20Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
